查看: 92|回复: 0
路由器的登陆IP地址怎么修改(求路由器登陆地址的详细修改办法)
发表于 2023-5-12 18:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的登陆IP地址怎么修改求路由器登陆地址的详细修改办法如何更改路由器IP地址
一、路由器的登陆IP地址怎么修改
1、登录WEB管理界面,在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认用户名和密码(一般均为admin/admin或参考路由器背面铭牌上有相关登陆信息);
2、进入无线路由器设置界面后,点左侧菜单栏并找到网络参数项---LAN设置;
3、将默认地址更改为想要的IP段即可,如:192.168.2.1;
4、更改后点击保存,路由器会自动重启;
5、重启后,就是登录界面,输入路由器登录名和密码就可以进入到路由器,我们可以留意一下登录的网址,已经变成192.168.10.1了。
下面是已经成功登录后的界面,在LAN口状态下的IP地址,就是我们修改成功的IP。
二、求路由器登陆地址的详细修改办法
1、把电脑和路由器用网线连接起来。
2、登录路由器,找到网络参数--LAN口设置,在这里有个IP地址:192.168.1.1
3、把它改成其它的IP地址,如:192.168.10.1,点击保存,路由器会自动重启
4、重启后,就是登录界面,输入路由器登录名和密码就可以进入到路由器,我们可以留意下登录的网址,已经变成192.168.10.1了。
三、如何更改路由器IP地址
路由器是我们日常上网时不可缺少的网络设备,只要我们家里有两台以上的电脑,那么使用路由器上网就成了必须的设备,但是如果我们不更改路由器的登陆IP的话,很容易导致别人修改我们的路由器的配置,因此这里,我就教教大家怎么修改路由器的IP,好了,我们的教程开始了。
工具/原料
TP-Link型号的路由器
方法/步骤
首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里,如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin.
登陆路由器成功以后,我们选择“网络参数”设置,然后选择“LAN口设置”。
然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。
然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。
5
温馨提示:如果路由器恢复了出厂设置的话,需要我们重新设置这个登陆IP,因为路由器恢复出厂设置后,登陆IP就会恢复到192.168.1.1,因此在一定程度上我们都还是要注意这一点的。
GMT+8, 2025-10-12 06:13 , Processed in 0.298798 second(s), 24 queries .
