查看: 242|回复: 0
怎样能一网线连三个路由器(一条网线可以连接三个路由器吗)
发表于 2023-5-12 18:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样能一网线连三个路由器一条网线可以连接三个路由器吗一条网线可以连续接三个无线路由器吗
一、怎样能一网线连三个路由器
只能使用无线路由器桥接功能;
无线桥接
说简单也简单;第收到其他维修同行的一台无线路由器固定信道号;第二台无限路由器;在网络参数设置里面lan端口设置为192.168.1.2;
重新启动进入第二台无线路由器; 无线设置 >> 无线基本设置,设置与主路由器相同的 SSID号 及 信道,勾选 开启WDS,点击 扫描;同时器第二台无线路由器关闭dhcp;将启动改为不启动。
参考:TP-link无线路由器: http://jingyan.baidu.com/article/4f34706efb7638e386b56d48.html
二、一条网线可以连接三个路由器吗
可以接三个,是1台有线路由器2台无线路由器吗?那一条网线是接运营商接的还是接私人的?如果是运营商的可以把入户网线接在有线路由器WAN口,一般该口有标识或颜色和LAN口有区别。有线路由器LAN口再接收到其他维修同行的一台无线路由器LAN口,注意别接到WAN上了,不然不另外设置是上不了网的(这里就不暂不讲原因了),还需要进入无线路由器设置界面关闭该无线路由器的DHCP。第三台无线路由器可以选择LAN口以有线的方式接到有线路由器的LAN口或者无线路由器的LAN口均可,同样需要关闭该无线路由器的DHCP功能。
三、一条网线可以连续接三个无线路由器吗
一条线只不可以接三个路由器。
路由器有两个IP地址:WAN口和 LAN口;设置好这两个IP地址就可以了。
假定你直接连电话线的路由器为一级路由,连在这个路由器上的路由为二级路由。
用网线连接一级路由的LAN口和二级路由的WAN口,一定要连对。
然后把收到其他维修同行的一台电脑连接到二级路由器上,并把电脑的IP地址设置成和二级路由在同一网段的,打开IE浏览器,输入二级路由的IP地址,登陆二级路由;
在“快速设置”中,不要选PPPOE,把WAN口IP设置成以太网宽带,动态IP或静态IP都可以
GMT+8, 2025-10-12 06:14 , Processed in 0.297686 second(s), 24 queries .
