查看: 166|回复: 0
华为交换机静态路由备份功能,实现业务连续不中断,收藏备用转发
发表于 2023-5-12 18:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、拓扑图
185301kw9lanens5lboni9.png 二、配置
2.1 R1上配置
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip addr 192.168.10.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip addr 60.1.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 60.2.2.1 24 185302ln1xjpjpwiwyi2xh.png 185302vsttv3n3u3wntsvv.png 185302oahto4httotj2zm7.png
2.2在R2上配置
[R2]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip addr 172.16.10.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip addr 60.1.1.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 60.2.2.2 24 185302jexeqq3ij3eejj10.png
2.3在R1上配置两条到172.16.10.0网段的路由
[R1]ip route-static 172.16.10.0 24 60.1.1.2
2.4同理在R2上配置两条到192.168.10.0网段的路由
[R2]ip route-static 192.168.10.0 24 60.1.1.1
[R2]dis ip rout 185303lfpfc1chv953p5pf.png 185303p28sss429qe4qoon.png 三、静态路由备份过程
现在假设60.2.2.0/24所在网段的接口g0/0/2是主路由,也就是我们日常用的路由。
3.1在R1上删除60.1.1.2路由,模拟这条链路断掉。
由上图知悉,现在R1上只有一条路由。
3.2在R2上删除60.1.1.1接口的路由
[R2]undo ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 60.1.1.1 185304h851f88yti5f11t1.png
由上图知悉,现在R2上只有一条路由,下一跳是60.2.2.1
3.3配置静态路由,实现备份功能
3.3.1在R1上配置
[R1]ip route-static 172.16.10.0 24 60.1.1.2 preference 65 185304etyngv8988dpchn9.png
preference数值越小越优选,这里配置65是要比静态路由默认的60要大。
此时在R1的路由表中是看不到刚才配置的这条路由。
3.3.2在R1上查询
[R1]disp ip routing-table protocol static
优先级只在本地生效,我们看到有两条,一条是Active,优先级是60,另外一条是Inactive,优先级是65.
3.3.3同理在R2上配置备份路由
[R2]ip route-static 192.168.10.0 24 60.1.1.1 preference 65
3.3.4在R2上查询
[R2]disp ip routing-table protocol static
正常情况下在pc1上用tracert命令到PC2的172.16.10.100,如下图
PC1到PC2都走的是60.2.2.2这条链路,并且路由表中也只有一条链路
3.4验证路由备份
3.4.1此时在R1上把接口g0/0/2,下一跳是60.2.2.2的链路down掉
[R1]int g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]shutdown 185305j6n01nntq6zt9nt8.png
[R1-GigabitEthernet0/0/2]dis th 185306oodwp1yttofew3yk.png
由上图知悉,该接口已经down掉
[R1-GigabitEthernet0/0/2]disp ip routing-table 185306kxxm1vyv1z4cucxa.png
由上图知悉出现另外一条路由,优先级为65
在R2上显示路由表
由上图知悉,R2上出现了优先级为65的路由。
此时验证从PC1到PC2经过的路径
此时PC1到达PC2的时候,走了60.1.1.2这条路由。
3.5 恢复断掉的路由
如果60.2.2.2这条链路修复,那么,默认路由会自动切换回来
[R1]int g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown 185306z1t7l1c7omk1kt9l.png
[R1-GigabitEthernet0/0/2]disp th 185307ww8jl064m9ulmw6t.png
由上图可知,R1上的接口g0/0/2恢复
由上图知悉,指向172.16.10.0/24网段的60.2.2.2路由又恢复了。
在PC1上执行命令
由上图知悉,PC1到PC2经过的路由是60.2.2.2这个接口。四、结论
这就是静态路由器备份,日常使用主要链路,当主要链路中断的时候,备份链路自动接替继续使用,整个业务不中断,一旦主要链路恢复,继续用主要链路。
静态路由最后的配置如下。
重点:两条路由的目的地相同,两条路由的下一跳不同,备份路由的pre值一定大于60,这是比较简单的静态路由配置。
GMT+8, 2025-10-17 05:39 , Processed in 0.301375 second(s), 24 queries .
