查看: 559|回复: 3
一台磁带随身听的摩机(LAG668芯片低音差的原因)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-7-11 20:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 IMG_20260707_224545.jpg 一台EMAIKA磁带随身听,听磁带感觉其立体声不是太明显。拆开机器检查,发现机芯到主板的磁头线仅仅2根(一根信号线和一根屏蔽线)。拆下机芯检查,其自返带机芯居然没有使用四声道磁头(正转左右两声道,反转左右两声道),而是只用了两声道磁头(正转单声道,反转单声道)。 3 IMG_20260707_224635.jpg
测绘出其电路图,该机的芯片是国产CD668CB(仿制日本米兹米的LAG668)。该机668芯片的227脚输入的是同样的单声道磁头信号。而耳机中两声道音色略有不同,其实是:将其中B声道磁头放大器24脚输出的信号经过一个三极管Q1的反向放大后又输入A声道耳机功放的输入端6脚。这个相位幅度有变化的信号与A声道磁头放大器5脚输出的信号经过混音,使得输入A声道耳机功放的信号输入B声道耳机功放的信号略有差异,厂家在其标贴上称其为所谓的“空间立体声”。 8 IMG_20260711_193116.jpg 7 IMG_20260707_224453.jpg
这个电路用于单声道信号模拟立体声略有效果,但要听到真正的立体声,则要小改电路。
1.拆除虚线框内的信号放大电路,断开668芯片的磁头信号输入端2脚与27脚之间的连接线。
2.将机芯磁头换为4声道磁头。 5 IMG_20260711_192849.jpg 2 IMG_20260707_224638.jpg 4 IMG_20260707_224600.jpg
3.将磁头切换开关输出到主板的信号线由单芯屏蔽线改为双芯屏蔽线,668芯片的磁头信号输入端2脚,27脚与1脚(交流地)之间都要接上2000PF磁头谐振电容。
改好后再试听,668芯片输出给耳机的立体声效果很好。将重低音开关打在ON位置,感觉低音效果的确有改善。但是,与笔者的几台带MEGA BASSDSL重低音功能的索尼,爱华随身听比较,此机的低音下潜力略逊,显得低音音色较硬,不够沉。
由于LAG665芯片厂家标准应用电路的低音下潜不足,LAG668芯片在LAG665电路的基础上增加了重低音功能。实现手段:在磁头放大器输出脚(524脚)与耳机功放输入脚(623脚)外接R,C阻容均衡电路,提升重低音。但是均衡电路会衰减信号幅度,影响耳机输出音量,所以芯片内部做了改动:耳机功放输入脚(623脚)对1脚(交流地)的输入阻抗做了提升,实测为150K欧姆;另外芯片对内部耳机放大器的放大倍数也做了提升。
以前撰文介绍过LAG665低音不足的原因:
为了探究LAG665磁头放大电路均衡曲线(时间常数)是否准确,见图1,测量出45脚(2425脚)内部电阻为49K左右。测量出34脚(2526脚)内部电阻R2R35.4K左右。好像R2,C15.4Kx0.022ufJ)的时间常数接近普通磁带的均衡时间常数120us。而R1的阻值(49K)似乎偏低导致低音均衡不足。
偶然看到米兹米公司早期芯片的资料,其345脚内部R1,R2,R3阻值如图2所示:其R2,C15.6Kx0.022ufJ)的时间常数接近普通磁带的均衡时间常数120us。而R1的阻值(150K)不低,低音提升量足够。另外,5脚和3脚之间还接了运放输出负载电阻R468K)。正是由于R4在电路中的存在,由于其串并联关系,计算出45脚之间电阻R1也是49K左右。计算出34脚之间电阻R2R3也是5.4K左右。所以计算值和测量值接近,说明LAG665沿用了早期的电路设计,LAG665磁头放大电路与该电路差不多。
由于LAG665磁头放大电路的均衡时间常数准确,低音提升量足够。影响磁头放大器低音量感的只有负反馈藕合电容C2LAG6653脚内部负反馈电阻R3只有68欧姆,C2R3的取值决定低音信号频率下限,(在频率下限不变的情况下,R3越小,C2就要求越大)。一般该负反馈电阻小于100欧姆,负反馈藕合电容就要求100UF及以上。于是,在3脚,26脚原有33UF电容基础上均再并联100UF贴片钽电容。 5 分析图IMG_20250616_195912.jpg
用万用表测量668芯片,测量出45脚(2425脚)内部电阻为49K左右。测量出34脚(2526脚)内部电阻R2R35.4K左右。LAG668磁头放大器电路引脚阻值与LAG665的引脚阻值接近。估计LAG668随身听的重低音下潜力不如索尼,爱华随身听,是:LAG665芯片的磁头放大器电路结构,被LAG668芯片延续了。
将该机668芯片的3脚,26脚原有22UF电容换为100UF微型电容。在重低音开关打在OFF位置,用FOCAL耳机试听,感觉低音的下潜及量感已经有改善。 6 IMG_20260711_193014.jpg
与笔者的几台带MEGA BASSDSL重低音功能的索尼,爱华随身听比较:该机在重低音开关打在ON位置时,FOCAL耳机输出的低音音色饱满厚实,下潜深沉。此机的低音下潜力已经接近索尼,爱华机器。
结论LAG668CD668)低音下潜不足的改善方法:将芯片326脚外接电容换为100uF左右的电容。
上述方法简单有效,有该芯片随身听的爱好者可以试验一下。
评分
参与人数 2金币 +40 收起 理由
李立山 + 20 技术到位!
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
9
初级维修师
QQ
发表于 2026-7-13 10:56:59 | 显示全部楼层
偷工减料的产品,LAG665 是单片立体声磁带随身听专用集成电路,
32
中级维修师
发表于 2026-7-15 00:22:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!
60
初级维修师
发表于 2026-7-17 09:47:46 | 显示全部楼层
就喜欢看方老师的作品
GMT+8, 2026-8-29 13:20 , Processed in 0.109448 second(s), 31 queries .
