查看: 56|回复: 1
这个故障难倒了多少电工?电线着火空开却不跳闸是不是空开坏了
4万
小编
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因:
空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面:
  • 过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸;
  • 欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸;
  • 线路短路跳闸,线路短路以后,电流会瞬间增大超过空开设定额定电流值,所以会跳闸;
  • 火线接地跳闸:火线接地也就是火线漏电,火线漏电后跟地线形成了回路,有了220伏电压,所以形成了短路,短路后电流瞬间增大,超过空开本身额定电流值,所以会跳闸。
电线着火的原因有以下几个原因:
电线过载,也就是电线超负荷,引起电线发热,发烫引起电线着火,因为电线外皮是塑料,很容易引起着火;
电线接头虚接,电线接头接的虚,在电流经过接头时,会引起火花,所以电线会着火;
电线老化,电线经过长时间的使用,由于氧化,外皮老化,电线很容易发热,所以电线会着火;
电线短路,电线短路电流增大,引起发热使电线着火。
线非正规电线,没有经过3C认证,实际过电流不达标。
知道了电线着火的原因和空开跳闸的原因,下面我们分析一下,电线着火空开却不跳闸的原因:
空开质量问题,也就是说买到了假冒伪劣产品所以空开不跳闸;
电线接头虚接着火,电线接头虚接着火,如果烧的是外皮并没有形成电线短路所以空开不跳闸;
电线过载,电线超负荷引起电线发热着火,如果着的是外皮,没有形成短路,所以空开不会跳闸;
电线老化发热引起的着火,同理,如果着火的外皮并没有形成短路,空开不会跳闸;
空开内部粘连,就是说空开内部已经烧坏,形成上下触点粘连,所以空开不会跳闸;
空开老化,空开在长时间作用下,已经超过了自身的使用寿命,内部构件已经起不到本身的作用,所以空开不会跳闸;
空气开关额定动作电流过大,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以空开不会跳闸;
空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前跳闸的(包括燃烧过程不短路)。
从以上可以看出不要以为安装了空开就会很安全,电线着火空开也有不跳闸的时候,在这样的情况下对我们的人身很危险,所以我们要定时检查线路是否老化,接头是否虚接,线路是否过载,空开要选择质量过关的产品来增加我们的安全指数。
12
入门维修师
发表于 前天 11:14 | 显示全部楼层
欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸;我电工干了一辈子。这样的空调我还真没碰到过。
QQ|网站地图|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-7-6 02:26 , Processed in 0.118702 second(s), 22 queries .
