查看: 133|回复: 0
家里有网络电视怎么设置无线路由器(路由器怎么和电视连接)
发表于 2023-5-12 18:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里有网络电视怎么设置无线路由器路由器怎么和电视连接网络电视怎么设置路由器
一、家里有网络电视怎么设置无线路由器
一、先设置路由器连接宽带网络;
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
二、接下来开始设置电视机连接无线网络。
1、需要的条件:电视机、已联网的无线路由器;
(电视机)
2、启动电视机,电视机就会自动识别无线网卡并加载成功;用遥控器操作进入电视机的系统设置界面;
3、在系统设置界面下,选择进入“网络设置”;
4、在网络设置界面下,选择“无线网络”;
5、在无线网络设置界面下,选择”自动获取IP“;
6、随即,系统会自动搜索wifi信号,用户选择所在的wifi信号并输入对应的密码,即可连接无线网络。
7、连接成功后路由器会自动给电视机分配IP地址,电视机获取IP地址后,即表示电视机已经成功连接无线网络。
8、此时,用户可以退出设置,返回电视机的网络电视界面,即可选择并观看网络电视节目。
二、路由器怎么和电视连接
要想电视机连接路由器的网络,首先电视要是网络电视,不是那种以前的老式机器,其次,还需要已联网的路由器和带有水晶头的网线。
连接步骤:
1.将网线一端的水晶头接路由器的WAN端口,另一头接电视的网络接口;
2.打开电视机,用遥控器操作电视机,进入系统设置;
3.在系统设置的界面下,选择左边的网络设置,点击后右边即出现网络设置的详细界面,选择有线设置点击进入;
4.进入有线设置后,点击有线自动获取IP,电视机即可检测网络信号并取得IP地址,表示电视机已经成功连接网络;
5.通过以上的设置,家里的电脑和电视机就都可以连接路由器上网了。
三、网络电视怎么设置路由器
智能电视连接网络的方法有两种
方法一:有线连接,
这种很简单,只要将网线连上电视后的接口,在电视上的网络设置上选择有线网络就可以了。
方法二:就是连接无线wifi网络。
打开TCL智能电视的网络设置,选择无线网络,搜索到wifi热点,连接,输入密码,就可以连接了。
【注意的问题】
1、如果网络电视使用的是无线wifi连接,还要买一个无线网卡插在网络电视USB接口上,而且不同品牌的网络电视兼容的无线网卡不一样,在买无线网卡之前,一定要弄清无线网卡是否兼容你的网络电视。
2、由于很多型号的网络电视不支持高级的WPA加密,路由器的无线网络的安全选项一定要设置为开放系统(开放式或open system),并且允许无线广播,频段以及模式(速率)设置为固定值,解除MAC绑定,关闭防火墙,所有选项不要选择“自动选择”。设置保存成功后重启路由器,必要时可再次检查设置是否成功生效。另外路由器重启后请重启下电视机,再进行重新搜索网络连接。
3、因很多型号的tcl电视不支持高级的WPA加密,路由器的无线网络的安全选项一定要设置为开放系统(开放式或open system),并且允许无线广播,频段以及模式(速率)设置为固定值,解除MAC绑定,关闭防火墙,所有选项不要选择“自动选择”。设置保存成功后重启路由器,必要时可再次检查设置是否成功生效。另外路由器重启后请重启下电视机,再进行重新搜索网络连接
GMT+8, 2025-10-15 08:51 , Processed in 0.302779 second(s), 24 queries .
