查看: 176|回复: 0
11_静态路由的配置
发表于 2023-5-12 18:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
第十一章、静态路由的配置一、知识回顾
1、静态路由:是管理员手动配置的,是单向的,缺乏灵活性
2、默认路由:也是静态路由的一种是一种特殊的静态路由,它是直接指定目标为任意地方。二、静态路由的配置
1、静态路由
Ip route 目标网段 目标的子网掩码 下一跳地址(发往下一个路由的本地接口)
Ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.2
Ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 f0/0
2、默认路由
Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.2
Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0
查看路由条目(华为是display)
Show ip route三、实验(使用的是思科的Cisco Packet Tracer工具需要的可以滴我)
1、PC0访问PC1走R0-àR2àR1
2、PC1访问PC0走R1-àR0
1、 配置PC0 IP地址:进入全局模式使用ip add 192.168.10.10 255.255.255.0 配置网关:ip default-gateway 192.168.10.254 PC1配置和PC1一样。
2、 配置路由器IP 进入全局模式,修改主机名:hostname R0 进入接口 int g0/0 使用ip add 192.168.10.254 255.255.255.0 使用no shutdown开启端口,。然后配置g0/1端口IP地址, g0/2IP地址。以此内推,完成路由器R1,R2。详细配置代码操作请看上节。
3、 配置静态路由
(1)PC0访问PC1走R0-àR2àR1
配置R0
R0(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
这是PC和R0是连通的了,下一跳是R2
配置R2
C是直连,L是本地local,表中没有到R1路由,需要配置一条到R1的路由。
(2)、PC1访问PC0走R1-àR0
可以在家在R1上配置默认路由
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/1
一般不使用,因为没有网关,可能会出错
GMT+8, 2025-10-11 03:00 , Processed in 0.302795 second(s), 24 queries .
