查看: 96|回复: 0
在思科的路由器中如何做端口映射(路由器中的端口映射应该怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在思科的路由器中如何做端口映射路由器中的端口映射应该怎么设置路由器的外部端口和内部端口映射如何设置
一、在思科的路由器中如何做端口映射
1、进入用户模式→进入特权模式→进入全局模式→进入端口配置模式。
2、配置端口,在全局模式下配置路由表等打开浏览器,输入192.168.1.1, 用户名与密码都是admin(如果改过的话,就填改过的);
3、进入页面打开转发规则项,选虚拟服务器,服务端口填风播的端口号,ip地址填本机的ip,协议选ALL,点启用,即可;
4、打开upnp设置,更改windows防火墙设置;
5、选例外项,把upnp框架、Funplayer选项打勾。
二、路由器中的端口映射应该怎么设置
路由器设置端口映射的步骤如下(以tplink路由器为例):
2、打开tp-link系统里面之后,找到 “转发规则”---“虚拟服务器”如下图
3、点击之后,进入“添加新条目” 根据内部端口和需要映射的IP地址
4、除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,这也就是web远程管理。找到 安全功能---远程web管理  把远程web管理关掉,或者修改其他端口即可。
三、路由器的外部端口和内部端口映射如何设置
1、登录到tplink路由器设置页面后,点击“应用管理”——>然后点击“虚拟服务器”选项打开
路由器端口映射设置1
2、在“虚拟服务器”设置选项下,点击:添加 按钮,开始配置
路由器端口映射设置2
3、然后在“外部端口”、“内部端口”中填写需要转发的端口号,我这里填写:3389——>在“IP地址”选项后面填写:192.168.1.100——>点击“保存”就可以了。
路由器端口映射设置3
注意问题:
“常用服务器”这个选项,可以不用选择。
“协议类型”,如果不知道自己使用软件的协议,可以选择:ALL
拓展资料:
端口映射作用
当家里的电脑使用路由器上网后,在Internet上的其它电脑、手机等网络设备,将无法直接访问你电脑中的数据。
如果你电脑中某个软件、程序或者是文件,需要让Internet上的其他用户访问,那么可以通过在路由器中设置端口映射功能。
路由器中设置端口映射的主要作用,就是让Internet上的其他用户,可以访问你路由器下面电脑中的数据(软件、文件)。
路由器中设置好端口映射后,可以让Internet上的其他用户,先访问你路由器WAN接口的IP地址,路由器会自动把访问请求,转发到事先设置好的电脑上面。
参考资料:IT之家
GMT+8, 2025-10-16 14:50 , Processed in 0.314593 second(s), 24 queries .
