查看: 780|回复: 0
ONKYO安桥A-9555数码功放维修2例
发表于 2023-5-5 14:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本ONKYO安桥的AV功放和迷你组合音响在中国销量非常好,在广东有生产工厂。随着科技的发展,数码功放即D类放大器以其体积小、能效高的优点已经进入产品初期,安桥生产的A9355和A9555这两款机器就是率先在国内面市的数码功放,其他品牌暂时未见同类产品。数码功放从理论上保留了音频的全部特性,失真小到可以忽略不计,电能利用率接近90%,电路设计上较甲乙类功放在保护方面特别复杂,维修的难度也稍大一些。重庆渝成音响维修网专业提供onkyo安桥数码音响产品的维修业务,特别征对香港水货、国外购买的行货或水货,在大陆不能享受保修待遇,不能及时享受保外平等平价对待等情况,渝成维修一律按照大陆行货收费标准进行维修服务,并保证统一原装配件,统一保修。欢迎广大用户来电咨询,电话023-68657783。地址:重庆市九龙坡区石桥铺。
安桥合并数码功放A9355 维修一例
    故障表现为:开机后电源指示灯亮,按遥控器开机后指示灯产闪烁不停。用户反映,使用过程中有将音箱线短路,然后听到机内有火花一样的声音。
    检修过程:拆机后检查并未找到明显的烧黑部位,观察机内元件,发现数码功放与常规模拟功放最大的区别就是电路体积小了许多,后级散热片也小了很多。再仔细找功率管,竟然没有找到。拆来唯一一块小小的散热片,下面有四只贴片元件,金属外壳,四四方方的很薄,大约5*6毫米大小,金属外壳上标着一串12位数字666560220721,元件旁边标注的是SGD,说明是场效应管,应该是IRF6665。测量场效应管发现,两对管子已坏一对,在引脚处发现火花痕迹。将两只坏管拆下,通电后指示灯不再闪烁,左声道声音正常。用示波器测量右声道信号,后级板有输入信号,场效应管引脚处没有信号,前一级信号由IC201(IRS20954)完成,这是一款带保护功能的数字音频放大电路,测量IC201的工作电压正常,输入信号有,无输出信号,且严重发烫,说明已经损坏,更换后信号有输出。
    分析鉴赏:VL数码----是多少发烧友梦寐以求的声音,模拟音频与数码音频到底谁更好的争论似乎一直没有一个结论。然而,有一件事是可以肯定的,这就是音频信号经常被传统模拟放大器中讨厌的噪音污染。安桥数码放大器的特殊设计提升了纯高保真器材的级别,采用PWM(脉冲宽度调制)放大并添加了其独有的VL(矢量线性)技术来屏蔽噪音,并使音频信号的"尖峰"平滑,从而可以展现电影和音乐中最细微的差别。这样的功能将可分辨高质量的高保真器材的水平。这种技术应用在上市产品中那就是A9355和A9555这两款在中国可以买到的机器,9355售价不到四千,9555售价不到五千。与相同价位的机器对比,NAD、剑桥都是代工的,做工不如这个安桥,这两款数码功放在音质迅速而干净,也算是出色的了。
让我们先来看看该机的官方参数:
    200W/每声道,4Ω,JEITA·独有的安桥VL数码技术·纯串流电源·所有分离式输出级电路·低阻抗、精密主线板·优化增益音量电路·精确马达驱动音量控制·音调控制(低音、高音、响度On/Off)·纯直通模式·分离式电唱机均衡器电路·6组音频输入和2组输出·唱机输入·坚固的抗共振底盘·铝制的音量旋和选择旋钮·扬声器A/B接线座·兼容香蕉插头的扬声器接线座·通过遥控互动机座与iPod兼容·RI(相互控制)遥控器·体积(宽x高x深):435x148x431mm·重量:13.0kg
ONKYO安桥数码功放维修A9555保护一例。
    故障表现为:开机后电源指示灯闪烁,主继电器不吸合,整机不工作。
    数码功放维修不比甲乙类功放维修,首先其保护电路就相对要复杂得多,如A9555这款功放的保护点多达十多项,维修时不但要理清楚保护电路的来龙去脉,更是要注意每动到一个地方都要保护焊接正常,每个零件还原,所有损坏的元件要更换原装配件。
    近年来数码功放由于造价下降已经在音响领域有了实际应用,但是由于功率太小往往仅出现在电脑电箱一样的小型功率机器中,以体积小和效率高为主要优受到了一定人群的青睐,安桥9355率先将数码功放引入到HIFI功放产品领域中来,尽管每声道功率只有85瓦,但对于家庭或卧室音乐来讲,功率还是足够了,在音质不降低或更有提升的情况下又能更高效的利用能量,我想这类功放在将来不久会更加多和进入音响市场,并且受到广大音响消费者的喜爱。
GMT+8, 2025-12-23 00:28 , Processed in 0.279261 second(s), 24 queries .
