查看: 203|回复: 0
电视dns显示异常如何维修(电视dns异常该如何维修)
发表于 2023-5-12 18:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视dns显示异常如何维修电视dns异常该如何维修网络修复时dns异常
一、电视dns显示异常如何维修
把路由器的首选DNS改为114.114.114.114,备用的也是。路由器的WAN口连接网线,LAN口连接电视,DNS连接失败是因为自动获取、或手动配置的DNS失效了,如果拨号里面的DNS是自动获取的话请手动配置,如果不是请更改当地能解析网页及其他应用的DNS。其他知识普及:1、智能电视通常刚买回家,使用体验都无比顺滑流畅,但随着使用时间的增长,使用卡顿感总是会越来越明显。对此,解决方法有不少,其中之一便是养成定期清理内存的习惯。因为智能电视运行内存都不大,2GB、4GB都比较常见。若连续开启了多个程序,那么自然会导致系统运行速度变慢,造成明显的卡顿感,这种情况便需要将内存释放。所以,选购电视也尽量在预算范围内选择运行内存较大的产品。2、除了硬件内存不足导致电视运行卡顿以外,也可能是网络较差,导致电视各种页面加载困难,最终让人觉得流畅度低。如果是连接的无线网络,则可以尝试将路由器重启再连接,看卡顿情况是否有所改善。但如果是连接的有线网络,网速依然很慢,那么则可能是网络存在拥堵问题,可联系运营商检修。3、另外,软件若和电视机系统不兼容的话也会导致出现卡顿现象,可以将系统和软件都升级至最新版本,如果还是无法解决,则建议卸载该软件。
二、电视dns异常该如何维修
电视机的dns异常需要通过更改设置来解决:
第一种情况,是网络连接出错导致的,尝试重新连接网络,无线网络和有限网络都可以。
第二种情况,可能是路由器故障,解决方法是重启路由器,或者恢复路由器的出厂设置,然后尝试重新连接网络。
第三种情况,也可能不是网络问题导致的,而是电视机系统异常,解决办法是重启电视机或者升级电视机系统试试。
电视机卡顿问题如何解决:
1、如果是刚开始使用时非常顺畅,后面越来越卡,那么有可能是长时间没有清理内存导致的系统运行速度变慢所以卡顿,释放内存就可以了。电视机的运行内存一般都不大,在使用过程中要养成日常清理的好习惯,这样可以提升使用时的流畅度。
2、软件问题导致的卡顿,比如当电视机系统和软件不兼容时就会发生这种情况,对系统和软件进行升级操作,看看是否能够解决,如果其它的软件都好好的,只有某一个软件总是不行,尝试卸载重装。
3、网络问题,也可能电视机和内部软件没什么问题,就是连接的网络较差,网速慢导致的卡顿,这就需要联系运营商去处理了。
三、网络修复时dns异常
如果网络信号及网络设备正常,则很可能是IP地址(含DNS)设置错误或IP地址冲突所致。一般需要设置静态IP地址,操作如下(如下图,以WIN7无线网络设置为例):
1、点击 “控制面板”——“网络和INTERNET”——“查看网络状态和任务”,选择连接了但无法上网的无线网络连接,在弹出窗口中点击其“属性”;
2、点击无线网络连接属性窗口中的“Internet协议 (TCP/IPv4)——属性”;
3、在“常规”选项卡"使用下面的IP地址"和“使用下面的DNS服务器地址”中配置好正确的IP地址、网关及DNS等参数(如果路由器设置打开了DCHP,可自动分配正确的IP地址的话,则可将IP地址及DNS等均设置为“自动搜索获得”)。
如果同一网络中有其它电脑能够正常WIFI上网,则可通过“ipconfig /all”命令获取正确的IP地址等网络参数,其操作步骤如下:
1、打开“开始”菜单,从所有程序中找到“附件”,再从附件中打开“命令提示符”,输入命令“ipconfig /all”并回车。
2、执行命令显示所有网络配置后,找到IPv4地址这一项,后面的值即为可用IP地址,当然还有网关,DNS服务器的主,备用地址,将这些都记下。再回到Internet协议版本4 (TCP/IPv4)属性窗口,把刚才记下的数据,逐一填上,然后再勾上“退出时验证设置”,验证一下更好,确定。如果以上参数无效,则可查看路由器说明书或电话问询网络供应商以确定。
如果以上操作无效,则需要登录调制解调器或路由器,检查各项参数是否设置正常。同时,使用安全软件检测是否遭到病毒感染或网络攻击,以采取相应措施。
GMT+8, 2025-8-9 18:26 , Processed in 0.290115 second(s), 24 queries .
