查看: 241|回复: 0
怎么设置腾达无线路由器的覆盖范围(腾达路由器我怎样在电脑上面设置用网范围)
发表于 2023-5-12 18:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置腾达无线路由器的覆盖范围腾达路由器我怎样在电脑上面设置用网范围腾达路由器怎么设置限速
一、怎么设置腾达无线路由器的覆盖范围
没法设置的,路由器都是从路由器位置开始一个球形的信号发射,只有范围内的可以接收到,此过程还受到障碍物等的影响,所以只能是放到一个“中间”的位置,供各个设备使用,或者是直接通过网线来连接了。
扩展设置腾达路由器:
第一步:首先需要通过wifi连接到对应的路由器;
第二步:查看路由器后面的使用说明标签,找到 ip和默认的用户名、密码(腾达的一般都是admin/admin);
第三步:打开浏览器输入”http://192.168.1.1“,回车;
第四步:在弹出的页面中输入用户名和密码,此时即可进入路由器界面。
第五步:进入设置向导界面;
第六步:选择上网方式:PPPoE;
第七步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);
第八步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;
第九步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可。
二、腾达路由器我怎样在电脑上面设置用网范围
电脑IP设置成和路由的在同一网段就行了
  比如路由IP192.168.1.1那么电脑设置就要是192.168.1.2~192.168.1.255
  只要是同一网段,不和其他设备的IP地址冲突就可以了
电脑IP设置方法
  1.WIN系统 把鼠标指针移动到电脑右下角小电脑图标 单击右键 打开网络和共享中心
  2.单击更改适配器设置 弹出窗口如图所示
  3.单击本地连接右键 单击属性 如图
  4.单击internet 协议版本 如图
  5.若路由器为默认设置 那么主机网络参数设置为IP:192.168.1.X(2—252) 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 当不清楚DNS地址时 向当地提供服务商咨询
  6.电脑网络参数配置完成 XP系统的设置方法大致相同 XP是在网络邻居的属性找到本地连接 网络参数设置方法同上4,5
三、腾达路由器怎么设置限速
带宽设置
这个您可以设置一下带宽,控制一下每台电脑的网速:
1、设置某个路由器的带宽范围。
登进路由器管理界面192.168.0.1,点击“高级设置”—“带宽控制”,点击启用,比如我的宽带网线是2M的带宽,想指定某一个IP比如192.168.0.100地址的网速为1M,IP地址范围填写:可填写为192.168.0.100~100,上传速度为20-30KByte,下载速度为64~128KByte,然后启用,点击“添加至列表”即可。
2、平分带宽
比如3台电脑平分3M的宽带设置方法如下:
想平分给3台电脑,那每台电脑得到的网速就应该为1M,具体填写如下:ip范围:192.168.0.2-192.168.0.254,上传速度可填写30~64KByte,下载可填写为64~128KByte,启用,然后添加至列表,即可!
GMT+8, 2025-10-13 05:47 , Processed in 0.310852 second(s), 21 queries .
