查看: 285|回复: 3
电脑无法开机,完全没反应是电源坏了吗
4万
小编
发表于 2026-5-17 09:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次店里的电脑突然坏了,开机没有任何反应,就跟没插电一样!这个时候很可能是电源坏了,一般情况下,电源是不容易坏的!电源坏有几个前提,第一就是家里的电压突然失控才会烧电源!好比被雷击!电源烧掉了,一般会有烧焦味!我们可以在主机里闻一闻味道,有烧焦了的味道,就很可能是电源烧坏了!
今天我就教大家如何来更换电源!主要是现在网购也比较方便,如果买回来换了,不是这个问题,我们可以再退回去,反正有运费险,
3f2b5e0e4560f79a5d27aff0bad71ccb.jpg 这个是我们的电源线,跟电饭锅,或者其他的充电线差不多的都可以,先在家里找一根换了试一下!不要觉得奇怪,很可能是它坏了!如果我们换了一根好的线,插上还是没有反应,才考虑是电源的问题!
76ea21c9d7194eee20211619e3f2286c.jpg 首先我们拆开电脑机箱,看到我箭头所指的没有?这个就是电源,但这个电源很容易,
ed9c8d35132981948be77cee6fc97660.jpg 把电源的固定螺丝拆下来,电源就可以取下来了,总共外面只有几颗螺丝!
就是我们拆线之前要拍一下照片,不然买了新电源回来了,怕记不住接哪里?
4c8be123275db3a915f01c830353bc7f.jpg 看到我箭头所指的位置,没有这个就是电源,主要连接主板的位置,箭头尖尖那里有一个小卡子,一定要一只手捏着卡子才可以往上拔,不然会把主板拔坏的!这点很重要,如果拔坏了可是比较麻烦的!
1a74efbee98e5a4a92861510f275022e.jpg 看到我手指的方向,没有这个地方是电源线的另一个接口,这个是连接的硬盘,现在电脑都是固态硬盘了,比这个小但是也是这个位置联接!
拆下来后,我们可以按照我们的型号去微信小店里面购买一个电源,
3ef4d0cbbf8e3f34c17169c4fa463c22.jpg 我们只要在微信小店里面输入关键字,搜索一下就可以找到了,电源品牌是比较重要的,比较优质的品牌,品质会好一些!刚好我搜索的时候圈出了两个比较优质的牌子!大家也可以根据自己的情况去选择!买回来以后照着原样装上去就可以了!是不是很简单?好了,更换电源的事就说完了,如果大家还有什么不懂的,可以在评论区给我留言!电脑软件搞得不好,硬件还是很熟悉的!希望我的分享能够给大家带来实质性的帮助!谢谢大家!.
维修入门
发表于 2026-5-30 08:37:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
新手
发表于 2026-6-7 13:27:07 | 显示全部楼层
电脑的ATX电源是可以在不插到主板的情况下空载运行的,具体操作方法是,用一根短导线,短接一下电源开关两极再断开,就可以启动电源,使其空载运行了。
新手
发表于 2026-6-7 17:16:58 | 显示全部楼层
24针的接口,无主板开启ATX电源,只需要将Pin 16针(绿色线)与任意一个GND针(黑色线)短接就可以。
图片引用自 蔡子CaiZi的 Blog。
GMT+8, 2026-8-25 05:54 , Processed in 0.131094 second(s), 28 queries .
