查看: 51|回复: 3
恍然大悟!为啥每年初夏空调故障率最高?去年好好的,今年一开就不制冷!
4万
小编
发表于 昨天 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一入夏,空调维修直接爆单!
无数业主懵圈:去年空调制冷好好的,安稳过完一夏天,歇了大半年,今年刚开机吹热风、不制冷、直接报故障,中央空调动不动就停机保护,修起来又费钱又麻烦,闷热天气直接遭罪!
明明闲置没动过,为啥一到初夏,空调就集体出故障?
尤其是商用、家用多联机中央空调,故障率直接翻倍,压缩机保护、不制冷、制冷弱、报警故障码,问题扎堆出现!
今天一次性讲透真相,句句戳中痛点,看完你就彻底明白!
01 长期闲置大半年,所有隐患全部攒爆发
空调最怕长期不用、静置闲置
从深秋、冬天到春天,空调整整停机5-6 个月,彻底处于休眠状态,看似没损坏,内部全是隐形问题,全等着初夏开机一次性爆发!
制冷正常,是因为机器持续运转,油路、冷媒、电路全处于稳定状态;
一旦长期静置,系统彻底失衡,隐患越积越多,看似完好无损,实则早已不堪一击,今年一开制冷,直接罢工瘫痪!
02 冷媒 + 冷冻油沉降,压缩机直接超负荷报废
空调能制冷,全靠冷媒循环、冷冻油润滑保护压缩机!
长期停机不用,冷媒全部沉底、管路高低压彻底失衡,没有任何循环;
压缩机里的冷冻油凝固结块,完全无法流动润滑,开机瞬间,压缩机干磨运转!
启动电流飙升、负荷拉满、直接过流保护、模块报警,也就是中央空调频繁报的 P3E1E3 故障,压根不是机器坏了,是久置不开导致的保护性停机!
越是大功率中央空调、管路越长,这个问题越严重,开机就坏、压根没法正常制冷!
03 灰尘柳絮全堵死,散热彻底瘫痪,制冷直接失效
秋冬春三季,外机冷凝器、内机蒸发器,全被柳絮、灰尘、蚊虫、杂物死死堵住,翅片缝隙严严实实,一点不透风!
外机散不了热,内机风出不来,空调再运转,也没法换热制冷,看似开机运行,吹出来全是热风,制冷效果直接归零!
夏天持续使用时,空气流通不会堵死;
长期闲置,杂物一点点堆积,彻底堵死换热系统,初夏开机,直接陷入只开机、不制冷的窘境!
04 电器元件受潮氧化,通电就故障、虚接跳保护
电器设备,越用越耐用,越放越容易坏
长期闲置的空调,主板、功率模块、传感器、接线端子,受潮、锈蚀、氧化、接触不良,是普遍现象!
静置时毫无异常,初夏首次通电,电流瞬间冲击,元件性能衰减、信号失灵,直接触发故障保护,开机就报警、开机就停机!
家用壁挂机尚且如此,中央空调电路更复杂、电控元件更多,受潮故障概率远超普通空调,这也是初夏中央空调报修量居高不下的核心原因!
05 春夏温差剧变,机组工况不稳,频繁误报保护
初夏天气最折磨空调:白天暴晒高温、早晚阴冷温差极大,气温忽高忽低!
空调压缩机被迫频繁升降频运转,系统压力忽高忽低,工况极度不稳定,原本稳定运行没问题,骤冷骤热的工况拉扯下,机组自我保护,直接锁机不工作。
反观盛夏持续高温,工况平稳,空调反而极少出故障,全是季节温差惹的祸!
06 微量冷媒损耗,一年积攒,直接缺氟不制冷
空调管路,每年都会有正常的冷媒微量泄漏,去年夏季制冷时,冷媒余量足够,不影响使用,根本察觉不到。
经过大半年静置,慢漏持续累积,冷媒持续亏损,等到今年初夏开机,冷媒量彻底不达标,压力不足、循环中断,空调直接失去制冷能力,出风彻底不凉!
总而言之:
空调常用,状态稳定;闲置久放,百病全生
去年正常运行,不代表空调无隐患,只是长期静置,所有问题全部隐藏,初夏首次开机,负荷骤增、隐患爆发,直接出现不制冷、报故障、停机保护!
中央空调系统更复杂、管路更长、元件更多,比普通空调更怕长期闲置,初夏换季故障,几乎是行业普遍现象!
温馨提醒:
初夏开启空调前,提前做清洗除尘、系统检修、通电试机,提前排查隐患,省去开机罢工、高温抢修的麻烦,省心又省钱,清凉度夏不遭罪!
空调换季早检修,开机运行不宕机!
2
维修入门
发表于 昨天 13:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
80
初级维修师
发表于 昨天 21:34 | 显示全部楼层
你是老外的徒弟吗
入门维修师
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
讲了这么多,切中的要害并不多,而且讲的似是而非,前后矛盾,许多观点不认可。
QQ|网站地图|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-5-15 17:28 , Processed in 0.134896 second(s), 25 queries .
