查看: 38|回复: 0
+12V开关电源改+24V输出三种方案浅析
4万
小编
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
将+12V开关电源改为+24V输出,常见的做法有三种。下面分别分析其原理、关键风险及适用场景。
以下图+12V开关电源为例
方案一:
仅修改取样反馈电阻R1、R2及输出电容(浅度改造)
操作方法:
①保持变压器、开关管、输出整流二极管等元件不变。
②调整TL431反馈网络中的上分压电阻R1的阻值为87K(原来为40K)。
③调整输出电容C1、C2的耐压为35V(原来为16V)。
④在二次供电电路上的D2侧串联稳压器D3(6.2V)以降低芯片供电,防止更改后芯片二次供电电压过高(不更改时为+14V),芯片工作失常或损坏。
原理:通过改变分压比欺骗反馈回路,让PWM芯片增大占空比以获得更高的输出电压。
该方案风险与局限:
占空比将大幅偏离原设计(理论需翻倍),多数PWM芯片最大占空比限制在70%-80%,实际无法达到所需值,导致输出电压无法稳定在24V。
变压器原边励磁电感伏秒积失衡,易发生磁芯饱和,从而烧毁开关管。开关管反峰脉冲升高,增加击穿风险。
输出整流二极管设计耐压通常为12V的2-3倍(约40V),升至24V后反峰电压可能接近或超过其耐压,导致击穿短路的可能。
方案二:
重绕变压器+全面优化(深度改造)
操作方法:
①拆下高频变压器,将副边绕组匝数增加一倍,线径减小为原来的0.7倍(保证相同载流截面积)。
②更换输出整流二极管D1为200V以上耐压的型号(如SR5200)。
③更换输出滤波电容C1、C2为35V或更高耐压。
④重新计算TL431分压电阻。(可参考一方案)。
⑤检查开关MOS管的Vds耐压,必要时调整RCD吸收电路或更换更高耐压MOS管。
⑥调整二次供电电压到正常值。(可参考一方案)。
优点:
占空比恢复至合理区间(约45%-50%),效率与可靠性较高。
输出功率基本保持不变(24V下最大电流约为原12V电流的一半)。
缺点:
技术要求高,需重绕变压器、计算匝数。
方案三:
外置非隔离DC-DC升压模块(简便方案)
操作方法:保留12V开关电源原样,在其输出端串联一个BOOST升压模块(如XL6009、LM2577模块),将12V升至24V。
优点:
无需改动原电源任何元件,不涉及高压危险操作。
模块效率可达85%-92%,且通常带过流、过热保护。
输出电压可调,输入电压范围宽(如5-32V),应用灵活。
缺点:
总输出功率受限于原12V电源的额定功率和升压模块的功率等级。例如原12V/5A(60W),升压后24V最大电流约2.5A(忽略损耗)。
增加一级变换器,整体效率下降约5%-10%。
最后特别提醒:
无论哪种改装,24V输出下的最大持续电流均不能超过原12V额定功率的一半(忽略效率),否则原变压器和开关管会过载发热。安全操作前务必对主滤波电容放电。
QQ|网站地图|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-5-7 19:36 , Processed in 0.120527 second(s), 25 queries .
