查看: 37|回复: 0
洗衣机电机嗡嗡响却不转,别以为是大毛病,13块5的小零件搞定
4万
小编
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,有个朋友跟我说,她家的洗衣机出了怪事。
按下启动按钮,洗衣机噗的一声启动了,电机发出"嗡嗡嗡"的声音,特别响,但是滚筒就是纹丝不动,衣服在里面泡着,一转都不转。
她当时以为是内部的什么重要零件卡住或坏了,赶紧找维修师傅报价。
师傅一听这个现象,报价400块。这个数字,她听完整个人都傻了。
后来我告诉她,这不是什么大毛病,就是一个巴掌大的小东西坏了,网上买才十来块钱,自己动动手就修好,比去维修师傅便宜了一个数量级。
她按我说的操作,花了13块5买了个新的,自己用螺丝刀拧了两下,花了15分钟,问题彻底解决。现在她还在笑,说当初竟然要被坑400块。
这个小东西叫什么呢,叫"扼流圈电抗器",听起来名字很吓人,其实就是帮助电机转起来的辅助零件。
一旦它坏了,电机就会陷入一个尴尬的境地:力气足足的,使劲儿在嗡嗡叫,但就是转不动。
为什么会这样?
这个扼流圈电抗器相当于电机的"启动助推器"。当你按下洗衣机按钮时,电流通过它,它会产生一个辅助力矩,帮助电机克服初期的静摩擦力,让滚筒转起来。
要是它坏了,电机接收到的信号就不完整,它能听到指令,也能尽力工作,但就是启动不了,所以只能原地发出那种无力的嗡嗡声。
怎么判断就是这个东西坏了?
其实特别好判断,只要符合这三个特征,十有八九就是它的问题:
一、电机声音特别大,就是那种"嗡嗡嗡"的共鸣声,持续好几秒。
二、滚筒基本不转,或者转得极其缓慢,就像被什么东西卡住了。
三、每次洗衣服都这样,衣物清洁度很差,有的地方还有洗不净的污渍。
要是你的洗衣机现在就是这个样子,那基本可以确定了,不用再犹豫。
怎么自己更换?废话少说,上步骤。【底部有视频版
首先,你需要网购一个新的扼流圈电抗器。价格网上很统一,一般就是13块到15块左右,有的店还能包邮,算下来可能就13块5。
记住,一定要买对型号,最保险的办法就是拍照片发给卖家,或者直接把你洗衣机的型号告诉他们。
准备工作,安全第一。拔掉洗衣机的电源,这个一定不能省,电器维修永远是电源优先。
然后,深吸一口气,准备把洗衣机放倒。
洗衣机说重也不是特别重,说轻也不轻,一般的滚筒洗衣机得有个50来斤。
如果你家里有人,叫他一起帮忙,两个人慢慢倾斜,一个人扶一边,别让机子砸到脚。
如果没人帮忙,你就慢慢倒,一步步来,不要急。
放倒的时候,倾斜到大概45度角就差不多了,能看到底部就行,别让洗衣机躺得太平。
定位那个黑疙瘩
放倒之后,在洗衣机的底座位置,你会看到一个黑色的、大概手指粗细长度的块状物体。
有的可能有点脏,被灰尘盖住了,你用手指拨一下,就露出来了。
这就是扼流圈电抗器。
别看它不起眼,就是这么个小东西,决定了你的洗衣机能不能转。
现在用一字螺丝刀,去拆这个黑疙瘩上面固定的两颗螺丝。
一般一颗在它的上面偏左,一颗在上面偏右。
螺丝也不大,拧的时候不费力,轻轻转就行,别一股脑儿使劲拧,很容易滑牙。
两颗螺丝拆掉之后,电抗器就活动了,你可以轻轻摇晃它,让它从固定位置脱离出来。
拔线和装新零件
仔细看电抗器的两端,各有一根黑色或者棕色的电线,有的是直接插在上面,有的可能用了小卡扣。
无论哪种,都很好拔,轻轻往外拉就行,别太暴力。
两根线都拔掉之后,旧的电抗器就完全自由了,放到一边去。
现在拿出你新买的电抗器。
看一下卡扣的方向,一定要和旧的保持一致。
有的卡扣是朝上,有的朝下,关键看原来的位置。
对准卡扣,轻轻插进去,你会听到一个咔的声音,那说明接触到位了。
再插一下电线,确认两根线都接紧了,用手轻轻拉一下,确保不会松动。
螺丝固定回原位
现在把新的电抗器用两颗螺丝固定回去,位置和角度要和旧的一样。
拧螺丝的时候,也是轻轻来,不要过紧,只要能固定住就行,太紧了反而容易滑牙。
拧完之后,用手轻轻推一下电抗器,确认它稳稳的,没有活动的余地。
收尾和测试
把洗衣机慢慢扶正,插上电源,拿一件旧衣服,放进去,加点水,启动试试。
如果你听到的不再是那种无力的嗡嗡声,而是滚筒开始有节奏地转动,水在里面搅动,恭喜你,搞定了。
关键是要听,听那个声音的质感变了没有,以前是空转的嗡嗡,现在应该是带有力量感的转动声。
这时候衣服也在被真正地洗,不再是泡着了。
6570383aa20fc2163c54c6ef87d9e6b2.png 要是师傅修最少报个300到500块。咱们自己动手,一共才花了13块5,连人工费都省了。而且自己修好了,那个成就感。
关键是,你现在记住了这个步骤,下次要是碰到同样的问题,你可以转身告诉别人怎么修,多光荣啊。
前段时间我朋友把这个方法转发给了她的邻居,邻居按照步骤也修好了,还反过来感谢她呢。
你家洗衣机现在要是还在"嗡嗡"地叫,衣服没在认真洗,那就别等了,赶紧换个新的扼流圈电抗器。我是小事,这小事自己来。
QQ|网站地图|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-5-7 19:36 , Processed in 0.131724 second(s), 25 queries .
