查看: 243|回复: 0
为什么无线路由器玩游戏老掉线(为什么接路由器玩游戏老掉线)
发表于 2023-5-12 18:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么无线路由器玩游戏老掉线为什么接路由器玩游戏老掉线
一、为什么无线路由器玩游戏老掉线
无线路由器的参数设置有关:
首先进入到无线路由器的后台管理界面,检查一下该设备的连接方式是否设置正确。虑到普通的无线路由器往往支持三种以上的连接方式,而在默认状态下绝大多数无线路由器会工作在“按需连接,在有访问内容时自动连接”这种设置状态下,换句话说就是它会定期检测拨号线路有没有处于空载状态,要是宽带拨号成功后线路上并没有数据传输交互,无线路由器将会自动将当前建立的连接断开,所以当我们发现无线路由器工作于“按需连接,在有访问内容时自动连接”模式时,必须登录到无线路由器后台设置窗口,在连接方式设置项处将“自动连接,在开机和断线后进行自动连接”项目选中,最后保存好设置的参数并重新启动一下无线路由器。
就是你离无线路由距离比较远,同时接收的信号弱,网络不稳定,存在干扰,还有就是多人一起在上,占用资源多,平均分配到个人得资源就少了。你先试试一个人在玩,距离近些,看看效果怎么样,还不行就是网络问题。
本身还与你笔记本有关,看看你机子配置
和无线接收装置有没有问题。
一般玩游戏是不会用无线路由的,带宽少,一般能上上网,上上QQ这样。你要玩游戏就用线吧,情况会好很多。
台式机也相同处理,你们家一定好多人在上网,办个我E家好了。
二、为什么接路由器玩游戏老掉线
① 无线路由器的参数设置有关:
② 就是你离无线路由距离比较远,同时接收的信号弱,网络不稳定,存在干扰,还有就是多人一起在上,占用资源多,平均分配到个人得资源就少了。你先试试一个人在玩,距离近些,看看效果怎么样,还不行就是网络问题。
③ 本身还与你笔记本有关,看看你机子配置 和无线接收装置有没有问题。
GMT+8, 2025-10-11 12:17 , Processed in 0.294711 second(s), 21 queries .
