查看: 113|回复: 0
采煤机:退休老电工的20条维修经验(熟记于心)!
4万
小编
发表于 2026-4-16 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一条:停送电,只相信自己。在开盖检修前一定要将上级开关打到闭锁位置,必要时拔掉保险管,确保不被别人误送电是很必要的。
第二条:说明书是最好的老师。电工很有必要熟读自己维护设备的说明书,一般情况下,说明书会将该设备的电气机械原理、使用条件、注意事项、常见故障交代清楚。
第三条:为了晚上能睡个安稳觉,即使没有必要检修,也要顺带将采煤机检查一遍。
包括:电缆和水管有无挤压和破坏;各主要部件的螺栓是否紧固齐全,各大部件间的对接螺栓、铁楔应随时保持紧固;各操作手把动作灵活可靠;各部分的油位是否适当,油液是否进水乳化,各润滑脂油嘴是否注满油。
喷嘴有无堵塞或损坏,水过滤器是否堵塞;截齿是否磨钝或丢失;机器工作时应注意各部有无异常声音,各部温升情况以及油压,水压及水量分配情况;检查齿轨轮和销轨的啮合情况,导向滑靴及平滑靴的磨损情况。
第四条:采煤机电气故障处理,首先了解故障的现象及发生过程,尤其要注意了解故障的细微现象;其次,分析引起故障的可能原因;再次,做好排除故障的准备工作。
处理过程:先简单后复杂,先外部后内部,先机械后液压再电气。
第五条:排除故障时,断开电动机的电源,必须进入机道时,检查处理好顶板、煤壁的支护状态。
第六条:采煤机电控箱内放一份与设备匹配的电气原理、机械原理、液压原理图,要学会识图、看显示屏故障显示,确保要判断故障准确、彻底。
第七条:更换元件要合格,关键时刻不糊涂。采煤机出现故障会影响生产,跟班队长或其他管理人员会崔赶紧处理故障,甚至采用特别手段临时应对。
恢复生产没有电工的功劳,损坏设备,造成故障进一步扩大,都是电工的责任,注意避坑。
第八条:处理完毕后,要清理现场,清点工具和配件,试运转合格后检修人员方可离开现场。
经常会有电工检修完毕后将扳手、螺丝刀落到电控箱里,这不仅给设备运行带来隐患,更会给自己落下话柄,要知道好事不出门,坏事传千里,一生的英明,往往毁于一旦。.
GMT+8, 2026-8-27 09:20 , Processed in 0.093010 second(s), 26 queries .
