查看: 163|回复: 0
叉车维修步骤你知道吗?
4万
小编
发表于 2026-4-16 14:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,车维修维修保养方法/步骤
1、  叉车维修为保证安全,当顶起车辆时,应使车辆停在水平地面上并使前轮和后轮处于制动状态。
2、  将车辆支撑在底盘架后,用千斤顶将支撑力点紧靠车轴和车架,顶起车辆并执行维修作业。
3、  在执行维修作业之前,要从蓄电池上拆下搭铁线,以减少因短路而造成的导线损伤和烧毁的事故。
4、  对车身、座椅和地板要盖好护罩,以防损坏和污染。
5、  因制动液和防冻液很容易损坏喷漆表面,故处理时必须给予适当的注意。
6、  为有效和可靠地进行维修作业,有必要使用规定的工具和专用工具。
7、  叉车维修配件 ,使用过的开口销、密封垫、O型圈、油封、锁紧垫圈和自锁螺母必须作废,在复装时应准备新的。如果重复使用这些零件,则这些零件不能保持正常的功能。
8、  为保证既正确又顺利的复装作业,对拆卸的零件要整齐地分组保管。
9、 叉车维修在检查和重新装配之前,应清洗零件。此外,对油口等要用压缩空气吹洗干净,确认这些部位确无阻塞。
10、 装配之前,对零件的旋转和滑动表面,一定要用机油或润滑脂润滑。
11、 必要时,对密封垫应使用密封剂,以免泄漏。
12、 要充分了解所有螺栓和螺母的扭矩规格。
13、 叉车维修当结束维修作业后,一定要最终检查是否正确进行了维修作业。
二,叉车维修顶起车辆时一定要注意安全。
请用千斤顶或挡块。确认周围安全状况。起吊重物时使用的绳子要有足够的安全系数。使用动力工具拆卸部件前,要确保螺栓、螺母、管子和线束完全分离开。
叉车维修搬运重的物品时,使用一定的设备或工具,不要徒手搬。
检修液压系统和其它防尘部件时,请使用清洁的工具,并在干净、防尘区进行。
注意防止油、气和易燃物进入工作区。整理好所分解的部件和工具。
叉车维修期间在发动机或操纵手柄上悬挂警示牌。发动机运转过程中不允许拆卸部件。
不要站在货叉或货叉架正下方。维修时用挡块挡住设备和货叉架。维修工具按次序摆放,定期检查,正确使用。在通风不良的房间(车间),发动机不宜较长时间运转。
GMT+8, 2026-8-27 09:34 , Processed in 0.195517 second(s), 29 queries .
