查看: 218|回复: 0
华为ensp路由器启动特别慢(华为路由器用一段时间后网速变慢)
发表于 2023-5-12 18:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为ensp路由器启动特别慢华为路由器用一段时间后网速变慢华为路由器ws5200网速慢
一、华为ensp路由器启动特别慢
如果您在使用华为eNSP路由器时遇到启动特别慢的问题,可能是因为以下原因:
1. 虚拟机配置不足:如果您的虚拟机配置过低,如内存、CPU等资源不足,则会导致路由器启动缓慢。建议将虚拟机的配置调整至适当水平。
2. 网络连接问题:如果网络连接出现问题,如DNS解析失败或IP地址冲突等,则会影响路由器启动速度。请检查网络设置是否正确,并尝试重新设置。
3. 路由器镜像文件损坏:如果您下载的路由器镜像文件存在损坏或错误,则会导致路由器无法正常启动。请重新下载并安装正确版本的镜像文件。
4. 其他软件冲突:某些软件可能与eNSP产生冲突,从而影响其运行速度。建议关闭其他程序并重启电脑后再次尝试。
总之,在处理这个问题之前,请先确定具体原因,并采取相应措施来解决它。
二、华为路由器用一段时间后网速变慢
方法/步骤
  1、在确保路由器正常接入的情况下,对路由器“接入方式”进行正确的设置。具体接入方法由网络运营商提供所需要的信息。这一步骤很重要,是后续操作的基础。
  2、接下来在其中收到其他维修同行的一台与路由器相连的计算机上打开“运行”对话框(按Win+R可打开),输入CMD进入MSDOS界面。
  3、在其窗口中输入命令“ipconfig”以获取默认网关即路由器的IP地址。
  4、接着输入“ping 192.168.0.1 -t”按回车,查看数据包转发信息。
  5、如果发现存在数据包丢失的情况,建议更换电脑与路由器之间的 网线 。甚至当无法ping通时,需要在路由器端开启“DHCP服务”。
  6、路由器开启DHCP服务:在“高级设置”选项卡,点击“DHCP服务器”,勾选“启用DHCP服务”项即可。同时电脑必须将IP获取方式设置为“自动获取IP地址”。
  7、接下来查看路由器“运行状态”选项卡中的“域名服务器”IP地址。
  8、然后在MSDOS界面输入命令“ping 202.100.96.68 -t”进行测试数据包发送情况。
  9、当有“网络超时”提示时,表明网络线路受线干扰,或网络信号不稳定,对此只能联系网络运营商服务人员来解决。
  10、如果根本没有数据包收到,则表明路由器端在采用静态IP绑定时,将该计算机的IP地址没有登记在内。解决办法:在“高级设置”选项卡“DHCP客户端”界面,增加本机的IP和MAC地址。
  11、还有一种情况,就是针对连接路由器多台电脑的情况,由于同一个局域网中其它电脑看电影、玩游戏等情况,导致整个局域网网速的整体下载,解决办法就是合理进行限速。在此小编以“聚生网管”(直接在百度中搜索获取下载地址)限制程序为便进行讲解。
  12、运行“聚生网管”程序,在弹出的“监控网段”窗口中,新建或使用已有的网段,点击“开始监控”按钮。
  13、点击“配置策略”按钮,就可以创建一个新的限制策略。
  14、然后在“宽带控制”选项卡中,可以设置要控制的主机的上传及下载速度。
  15、点击“启用控制”按钮后,就可以为选中主机指派限制策略啦。右击对应的主机,选择“为选中主机指派策略”项即可。
三、华为路由器ws5200网速慢
华为路由器ws5200网速慢的解决方法。请将路由器安放在平稳、通风、无强光照射的环境中。选择开阔空间,使计算机和设备之间没有阻挡物,例如水泥墙、木板墙等阻挡物会影响无线网络的无线信号传输效果。
1、确保设备及计算机远离具有强磁场或强电场的电器,例如微波炉等。
2、尝试修改路由器的Wi-Fi频道(与其它Wi-Fi信号的信道间隔最好为5个以上),减少无线串扰,登录路由器web,在“更多功能-Wi-Fi设置-WiFi高级”页面修改WiFi信道。
3、将终端设备拿到离路由器较近无阻挡的1-2米位置进行测速。
4、使用WiFi分析仪查看网络环境,如果周围干扰较大,“Wi-Fi频宽设置”建议修改为20Mhz,登录路由器web,在“更多功能-Wi-Fi设置-WiFi高级”页面修改。
GMT+8, 2025-10-13 05:48 , Processed in 0.281852 second(s), 21 queries .
