查看: 120|回复: 0
凯斯CASE SR200B滑移装载机高温如何检查维修?
4万
小编
发表于 2026-4-7 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯斯CASE SR200B滑移装载机高温如何检查维修?请帮分析高温的原因和解决方法凯斯CASE SR200B滑移装载机无法启动如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机启动困难如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机不发电如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机发电电压不正常如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机工作时有异响如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机机油中进水了怎么?
凯斯CASE SR200B滑移装载机水箱中有机油是什么原因造成的?
凯斯CASE SR200B滑移装载机水箱有机油如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机高温冲缸如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机起动后冒白烟如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机启动后冒蓝烟如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机启动后下排气大如何检查维修?
凯斯CASE SR200B滑移装载机高温的原因可能由冷却系统、润滑系统、燃烧系统或机械部件问题引起。以下是系统的检查步骤和解决方案:
一、凯斯CASE SR200B滑移装载机高温常见原因分析
1冷却系统问题
冷却液不足或变质
散热器堵塞(灰尘、柳絮等)
水泵故障(叶轮损坏、漏水)
节温器卡死(无法打开大循环)
风扇皮带松弛或断裂
2润滑系统问题
机油不足或劣化(润滑不良导致摩擦升温)
机油滤清器堵塞
3、燃烧系统问题
喷油正时不准(过早或过晚)
喷油嘴雾化不良(燃烧不充分)
负载过大(超负荷运行)
4、机械故障
气缸垫损坏(冷却液渗入燃烧室)
活塞环磨损(缸内高温燃气泄漏)
5其他原因
环境温度过高或通风不良
温度传感器或仪表故障(误报警)
二、凯斯CASE SR200B滑移装载机高温检查与维修步骤1. 初步检查
观察仪表:确认高温报警是否真实(对比实际水温与仪表显示)。
检查冷却液:液位是否在标准范围,颜色是否正常(浑浊、油渍可能预示缸垫损坏)。
检查机油:油位、油质(若发白乳化可能混入冷却液)。
2. 冷却系统排查
散热器清洁:用压缩空气或水枪清理表面堵塞物。
水泵测试:启动后观察冷却液循环是否正常(触摸水管温度是否均匀)。
节温器测试:拆下放入热水中检查开启温度(J106通常82℃左右开启)。
风扇皮带:按压皮带中段,下垂量应在10-15mm(过松需调整)。
3. 润滑系统检查
更换机油和滤清器:使用原厂指定型号(如SAE 15W-40)。
检查油路:机油泵压力是否正常(需压力表检测)。
4. 燃烧与负载检查
喷油系统
检查喷油嘴雾化情况(拆下测试喷雾形状)。
校准喷油正时(需专业设备)。
负载测试:避免长时间超负荷运行(额定功率的80%以下为宜)。
5. 机械故障诊断
气缸压力测试:压力过低可能提示活塞环或缸垫问题。
排气颜色:冒白烟可能为缸垫损坏(冷却液进入燃烧室)。
6. 环境与仪表通风改善确保机组周围有足够散热空间(至少1米间距)
传感器校验:用万用表检测水温传感器阻值是否随温度变化。
三、凯斯CASE SR200B滑移装载机高温解决方案示例
案例1:散热器堵塞
现象:高温报警,散热器表面覆盖灰尘。
处理:彻底清洁散热器,恢复通风后温度正常。
案例2:节温器故障
现象:小循环水管热,大循环水管凉。
处理:更换节温器(注意安装方向)。
案例3:喷油正时延迟
现象:排气管冒黑烟,功率下降。
处理:调整喷油泵正时至标准角度。
四、凯斯CASE SR200B滑移装载机高温预防措施及方法:
1定期更换冷却液(建议2年或2000小时)。
2500小时清洁散热器和更换机油滤清器。
3避免低负载长期运行(易导致燃烧室积碳)。
若以上步骤无法解决,建议联系久保田售后或专业维修人员,避免进一步损坏滑移装载机
若有挖机-工程机械-凯斯CASE SR200B滑移装载机-久保田-山猫滑移装载机-柴油机-BOBCAT滑移装载机-二手滑移装载机-二手进口滑移装载机-二手报关滑移装载机以及久保田机械系列机械设备零件维修,及价格、报价、配置、型号、论坛、网友点评,技术参数、产品图片、产品报价、供求信息、维修保养,使用操作,维修,质保,零件销售,保养检查,拆卸安装,常见问题,故障原因,漏油,高温冲缸,操作流程,维修标准,参数,技术资料、零件手册、维修方法,经验分享、沟通交流、售后服务、技术支持、详细参数、实时报价、行情走势、优质商品批发、供应信息,技术支持、沟通交流等均可,沟通交流,售后服务,技术支持.
GMT+8, 2026-8-27 09:19 , Processed in 0.104366 second(s), 29 queries .
