| 序号 | 故障现象 | 故障分析 | 排除步骤 | 注意事项 |
| 1 | 摇臂不能
上升 | 1.KT、KM2、KM4和YV线圈控制回路有触点损坏或断线故障 | 1.断开电源 2.使用万用表电阻RX1挡进行测量 3.按下SB3,测量1号和5号是否导通,若不通,说明SB3按钮触点损坏或导线断线;测量5号和6号线,若不通,说明SQ1常闭触点损坏或导线断线;量 6号线到KT线圈是否短路 4.测量7号与8号、8号与9号、9号到 KM2线圈是否断路 5.手动使KT时间继电器的衔铁与铁心闭合,测量6号与14号、14号与15号、15号到KM4线圈是否断路 6.测量1号与17号、17号与20号、20号与21号、21号到YV线圈是否断开 7.凡是有断开的点说明该处触点损坏或导线断线,更换器件或导线 |
| 2.放松位置开关SQ2,无动作或位置安装不当 | 1.合上电源开关 2.按下SB3,KM4和YV线圈吸合,液压泵电动机运转 3.使用万用表交流电压250V挡测量6号和7号是否有电压,如有电压说明不正常,SQ2触点没有闭合 4.检查SQ2安装位置,并进行调整 |
3.液压泵电机相序
接反 | 1.合上电源开关
2.按下SB3,KM4和YV线圈吸合,液压泵电动机运转 3.由于相序接反,本应该正转的液压泵电动机实际在反转,使摇臂夹紧,SQ2位置开关压不上,SQ2触点动作,不能使KM2线圈得电 4.断开电源,掉换液压泵电动机任意两相电源线 |
| 2 | 摇臂不能下降 | 1.KT、KM3、KM4和YV线圈控制回路有触点损坏或断线故障 | 1.断开电源
2.使用万用表电阻RX1挡进行测量
3.按下SB3,测量1号和5号是否导通,若不通,说明SB3按钮触点损坏或导线断线;测量5号和6号线,若不通,说明SQ1常闭触点损坏或导线断线;测量6号线到KT线圈是否短路 4.测量7号与10号、10号与11号、11号到KM3线圈是否断路 5.手动使KT时间继电器的衔铁与铁心闭合,测量6号与14号、14号与15号、15号到KM4线圈是否断路 6.测量1号与17号、17号与20号、20号与21号、21号到YV线圈是否断开 7.凡是有断开的点说明该处触点损坏或导线断线,更换器件或导线 |
| 2.放松位置开关SQ2,无动作或位置安装不当 | 排除步噪参考“摇臂不能上升" |
| 3.液压泵电机相序接反 | 排除步骤参考“摇臂不能上升" |
续表
