查看: 121|回复: 0
常用的双工作台式龙门数控钻床维修保养知识大汇总
4万
小编
发表于 2026-4-1 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
入门都是客,路过皆是缘。点击上边
数控侠 关注我们哦
在十一月的萧瑟中,我愿做最渺小的身影,去追随阳光的理想,去聆听雪落的声音,去感受收获的甜蜜。花3分钟时间,跟小超一起学习双工作台龙门钻床维修保养部分的知识吧!
定期保养
⑴ 液压单元
适时向油箱内加入液压油,使油箱内油量不少于80升;油箱内液压油每年更新一次,液压油应选用N32耐磨液压油;新装进去的油应当是从正规渠道购得的牌号正确的新油,而不能用再生油。
能否使液压系统良好、安全以及经济地运转,在很大程度上依赖于所用液压油的质量。在任何运行及负载条件下,液压油不仅要满足良好的润滑,而且液压油应当不影响密封,同时也不会产生任何泡沫。好的液压油还应具有抗老化性、抗腐蚀性,在不同温度下黏度变化不应太大。
如有可能,尽量采用下列名牌油更佳:
美孚石油公司           DTE-25
日本石油公司           SUPER HYRAND -46
三菱公司                  435EP
当放掉旧油后,应彻底清洗油箱。清除其中的所有残渣及积聚物。不要用棉纱擦拭油箱内表面,应使用不易掉毛的织物擦拭。最后,使用面团粘走细小的颗粒,尤其是油箱根角处。
清洗过滤器的滤芯,必要时进行更换。
油泵出油压力要经常检查是否处于设定压力(6MPa),如有变化须进行调整。
⑵ 液压系统的使用和维护
油温绝对不能超过50℃,否则系统将受到损害。
系统停止使用的时间超过两个月,再使用时,要以适当的间隔,开动几分钟,以便使系统的所有元件进行足够的润滑。
在更长时间的停机之前,油缸的活塞杆应缩回油缸中,否则应在其表面涂防腐剂,油液应更换为防腐蚀油。
当液压系统漏油严重,故障频生时,设备就应当进行大修了,大修时,应更换所有密封件;酌情更换活塞杆导套,对轻微研伤的表面进行研磨。
⑶ 冷却单元
适时向水箱内补充冷却液,使冷却液容量保持200升左右。水溶性冷却液混合比根据所购原液的使用说明确定。(尽量选用防锈性好的冷却液)
⑷ 润滑部位
各润滑部位均有油杯,详见润滑点示意图。
GMT+8, 2026-8-27 09:18 , Processed in 0.108332 second(s), 29 queries .
