查看: 109|回复: 0
挖掘机常见故障和常用维修方式
4万
小编
发表于 2026-3-31 09:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着工程爆破技术与机械化拆除相结合的施工模式普及,对挖掘机等工程机械的要求也越来越高。但是,设备用久了都会有故障的,下面,小编为大家分享挖掘机常见故障及维修方法,希望对大家有帮助!
  经检查阻尼孔没有堵塞,安全阀压力为何调不起来?
  这种情况大多数是由于锥阀与阀座关闭不严,从而使C腔的油压建立不起来。
怎样知道磨出的齿轮平面与轴承孔垂直度发生了变化?
  只能在装配齿轮泵时发现,因为端面的间隙是很小的,一般在0.05mm左右。如果端面与轴承孔垂直度变了,泵装配后齿轮轴就不能动。如果将锁紧螺丝松少许,但仍然转得不顺畅,再拆检齿轮泵,端面又有刮伤的痕。这就是端面平面与轴承孔不垂直所致。
  行走油马达刚修好,小油门时履带走得较快,大油门时反而不会走,有何补救方法?
  行走油马达刚修好,小油门时履带走得较快,大油门时反而不会走,是何原因和有何补救的办法。
  这是因为维修时研磨过配流盘而且磨削量过多,使配流盘与缸体平面的压紧力不够。小油门时油压小,平面与平面之间不易产生泄漏;大油门时油压增大,平面间产生溢流,导致大油门时履带反而不能动。
  补救的方法可以在弹簧上加垫片,如果是蝶形弹簧,可以多加一片蝶形弹簧。
  一边履带只能前进不能后退?
  是行走马达中的过载溢流阀芯被卡死所致。行走马达为保护系统的安全,在系统中设置了2个过载溢流阀,如果其中有一个过载溢流阀阀芯卡死在溢流位置时,系统压力就流失了。
  一边履带走得很慢,但是如果同时做一个回转动作,履带就可以快起来,为什么?
  这个故障在很多挖土机上都会发生。这是因为供给行走马达柱塞泵的流量不足。当挖土机同时做另一个动作时,就等于另外再加上一个柱塞泵的流量。2个泵的流量在小松200-2型挖掘机控制阀中会得到合流,小松200-3型至PC200-6型挖掘机,会在直线行驶阀上合流。
  柱塞泵流量不足,不一定是泵已损坏,多数是流量控制阀没有调整好的原因所致。
  研磨齿轮端面要注意些什么?
  齿轮泵齿轮磨损后,要用精度高的磨床进行磨削,要找责任心强的师傅操作。比如,磨床工作台要绝对干净,不允许平台上有尘埃。因为工作台稍有不洁净,都会使磨出的平面与轴承孔的垂直线发生偏移。
  装配齿轮泵时要注意什么?
  泵壳的磨损在进油腔会比较多一点,如果泵壳是对称的,可以翻转180°再使用。对于被动齿轮,两头不能调换,拆下时要做记号。因为齿轮会发生一侧磨损。主动齿是与转动轴一体的,不能翻转;将被动齿翻转,可使两齿轮的啮合线接触点发生变化。泵装配完毕,要加入少许润滑油后才用手去工机商城稍作旋转,手感要畅顺。
  装配时端面上的轴承是否也要同时更换?
  一定要同时更换。因为泵端面的磨损,主要是轴承间隙太大,使齿轮在旋转中产生摇摆所造成。
  扳动挖土机行走操纵手柄,感到很沉重(几乎扳不动)为什么?
  行走分配阀和其他分配阀不同。多数机器的行走分配阀不是液控的,而是通过机械式拉杆,由手工直接拉动。由于机器陈旧,或者分配滑阀曾有磨损,使行走滑阀与孔的配合间隙变大,高压油会从油道经滑阀间隙泄漏到有弹簧的一端,弹簧外还有弹簧罩紧密地罩着,使罩内形成高压,导致分配阀要往有弹簧这边移位时,操纵杆十分沉重(往另一方向则较轻)。
GMT+8, 2026-8-27 09:21 , Processed in 0.100506 second(s), 29 queries .
