查看: 124|回复: 0
挖掘机 电气部分常见故障及维修方法
4万
小编
发表于 2026-3-31 09:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 、水温显示不正常
①将发动机水温信号线从水温传感器上拨开(悬空),对应水温表显示第一段且闪烁,则仪表正常。将其信号线接
地(搭铁,接电源负),对应水温表应显示十段(满),则仪表正常。注意:水温表报警有延迟功能,请在操作时等待时
间保证在 20 秒以上。
②经检查,若现象和上述情况稳和,说明系统信号线路和仪表正常,根据故障现象就可以判断为水温传感器损坏,
更换即可。若检查结果与上述情况不符,则分以下几种情况:
a、将其信号线接地(搭铁,接电源负)对应水温表一直在第一段闪烁:则原因可能是信号线路断开或接触不良,
请检查其信号线路(可用万用表检查)。若确定信号线路接触良好,则为仪表故障,请更换仪表。
b、将发动机水温信号线从水温传感器上拨开(悬空)对应水温表一直显示十段:则原因可能是信号线路短路搭铁,
请检查其信号线路(可用万用表检查)。若确定信号线路无短路搭铁情况,则为仪表故障,更换即可。
c、将发动机水温信号线从水温传感器上拨开(悬空)或接地(搭铁,接电源负)对应水温表显示在二段~九段中
的任何位置时;其原因有可能是信号线路接触不良或仪表故障,若确定信号线路接触良好,则请更换仪表 。
2. 燃油油位显示不正常
①燃油油位信号线从油位传感器上拨开(悬空),对应油位表显示第一段闪烁,则仪表正常。将其信号线接地(搭铁,
接电源负),对应油位表显示第十段(满)。注意:油位表任何地方显示都有延迟功能,请在操作时等待时间保证在 20
秒以上。
更换即可。若检查结果与上述情况不符,则可以根据上面介绍的发动机水温检查方法进行检查。
注:在我厂生产的所有产品中有配套于詹阳公司的 400G 燃油参数是反特性。
3. 小时计工作不正常
当小时计在计时条件满足的情况下不计时或计时时间和实际工作时间不符,则可以判断为小时计损坏。请更换小
时计。注:小时计的计时条件是根据主机厂的要求来定义的,一般的计时条件为发动机工作计时,但也有的主机厂家
是上电计时。小时计是十进制计时,每 6 分钟计 0.1 小时。
4. 空滤报警灯一直闪烁报警
根据故障现象将其信号线从空滤传感器上拨开并悬空,如果空滤报警灯熄灭,则空滤滤网已经堵塞,需要清洗或
更换空滤滤网,若将信号线从空滤传感器上拨开并悬空后仍然报警,请检查空滤信号线到仪表之间的连线是否有短路
情况,若检查线路正常,则需更换仪表。
5. 充电不正常
若在发动机工作时充电报警灯一直闪烁报警,用万用表测量发电机中点信号线是否有输出(一般 24V 的系统为 13V
左右、12V 系统为 7V 左右)。若正常,则发电机工作正常,可以进一步检查中点继电器是否工作正常。若不正常(中
点继电器的线圈地线是否接触良好或继电器输出端触点和地线短路),更换继电器。若继电器工作正常,请检查中点继
电器输出端到仪表的线束是否接触良好,若接触良好则更换仪表。(注:检查发电机上的 C23 号线是否搭铁现象)
6
在发动机工作时机油压力报警灯一直闪烁报警,将其信号线从传感器上的拨开(悬空),如果机油压力报警灯熄
灭,则仪表正常,机油压力传感器损坏,更换传感器;若机油压力报警灯不熄灭,请检查机油压力信号线到仪表的连线
是否和地线短路。若线束正常,更换仪表。(注:同时检查传感器上的螺栓旁边是否有短路现象)
7. 机油压力工作不正常
若在发动机工作时机油压力报警灯一直闪烁报警,将其信号线从传感器上的拨开(悬空),如果机油压力报警灯熄
工程机械专业润滑油
GMT+8, 2026-8-27 09:19 , Processed in 0.096687 second(s), 29 queries .
