文章介绍了如何使用18650电池、MT3608升压模块和电容滤波电路来稳定水泵电机的供电电压,防止电池电压下降导致流量降低。通过添加MOS管进行电机控制,并利用二极管防止电容电压波动,保证低功耗芯片的稳定工作。此外,还提及了单键开关芯片的替代方案和电路改造细节。
简而言之,就是 类
👆查看更多目录👆 应用 - 水泵升压改装这是用在一个纯净水抽水器里,里面原配只用一节18650 供电,没有 稳压电路
据说这芯片实际就是个低配单片机,卖家预先烧进去单键开关的程序,用起来还挺方便。可以自己实现同样功能,但不建议照着网上那些纯硬件单键开关电路做,不一定好使,模拟电路对参数敏感,调起来浪费时间。 方案就画个 电路图
如图,18650 经过升压模块到5V 驱动 水泵电机,电机开关用一个50N03 MOS 管 控制 ,水泵里的PCB 本来也有个用来开关电机的MOS 管,所以也可以飞线用那个。电机的正极要和PCB 完全断开,不然5V 输出就和电池正极短路了。如果用板上原来的MOS 管控制电机,电机的负极可以不断开。 标题里说的二极管和电容滤波就是图中的D1 和C1。当电机启动,电池电压会骤然下降一点,这会导致F1820 芯片不稳定,所以首先用电容C1 储能,再加上二极管D1,电池电压下降时,有二极管挡着,电容里的电不会被吸走,而芯片本身耗电量很低,从垃圾堆里捡一个100uF 的电容装上,足够坚持一阵子的。 关于图上那个“模块开关控制”,这是用来只在电机启动时才开启升压,电机断开后升压也会关闭,从而能少浪费点电。因为MT3608 电路的结构,就算升压已经关闭了,电池到电机中间只有一个二极管,所以关闭升压不能关闭电机。至于关闭升压的方法,买来的模块上一般没有预留这个功能,需要自己飞线到升压芯片的开关引脚上。 参考MT3608 的数据手册:
开关引脚就是芯片右下角的第4 脚EN,拉高时升压启动,反之关闭。
以图中这种模块为例,EN 引脚就是右下角箭头标出的那个。需要先拿热风枪或者电烙铁把那个引脚挑起来,和电路板断开,然后飞一根线连到上面。改造结果如下:
总结浪费时间瞎写一通。
