查看: 181|回复: 0
网吧交换机接路由器怎么设置(迅捷路由器接网吧交换机应该怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网吧交换机接路由器怎么设置迅捷路由器接网吧交换机应该怎么设置网吧交换机扯出来的网线怎么连接路由器
一、网吧交换机接路由器怎么设置
网吧交换机接过来的网线再接路由器也就相当于路由器的级联,因为网吧交换机要么属于三层交换机(带路由功能),要么在交换机上方还有路由器与外线相连。如图所示:
路由器级联设置如下:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、迅捷路由器接网吧交换机应该怎么设置
迅捷路由器接网吧交换机应该设置方法:【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、网吧交换机扯出来的网线怎么连接路由器
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
③进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
④如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
⑤还是不行,可以将网线接在LAN口(将路由器当作交换机使用)即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
GMT+8, 2025-10-18 16:20 , Processed in 0.308929 second(s), 24 queries .
