查看: 207|回复: 0
移动有线电视宽带怎么连接路由器(中国移动宽带如何连接路由器)
发表于 2023-5-12 18:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动有线电视宽带怎么连接路由器中国移动宽带如何连接路由器中国移动宽带电视怎么连接
一、移动有线电视宽带怎么连接路由器
移动有线电视宽带连接路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、中国移动宽带如何连接路由器
以移动自带的光猫(带路由功能)添加路由器为例,可以先将该光猫的IP地址找到。然后使用电脑单独连接该路由器进入后台进行设置(如选定自动获取IP、修改路由器的IP等)。设置完成以后将光猫的网线与该路由器的LAN口进行连接即可。具体的连接方法如下:
1、在电脑连接光猫且可以上网的前提下,点击电脑右下角的开始,选择运行。
2、在出现的对话框中输入CMD点击确定。
3、在出现的页面中输入IPCONFIG按回车,并记下其网关IP地址。
4、此时断开电脑与光猫的连接,将其与路由器连接。在浏览器地址栏中输入登录IP以及密码登录进入。
5、进入到路由器后台以后点击路由设置。然后选择上网设置,将其WAN口连接类型设定为自动获取IP地址,点击保存。
6、点击无线设置,勾选开启无线并输入需要的名称以及密码点击保存。
7、点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于光猫的IP地址并点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
9、此时将该光猫的网线插入到路由器的WAN口。
10、连接完成以后点击电脑路由器后台的网络状态即可看到已经连接上了光猫且有网络传输数据并可以正常上网了。
三、中国移动宽带电视怎么连接
1.准备一条网线,一头插入电视机的网络端口,另一头插入家中路由器的LAN口。
2.打开电视机,将遥控器对准电视机,按菜单键,找到系统设置,按确认键进入。
3.进入系统设置界面后,找到有线网络连接,按确认键进入。
4.进入后设置电视机自动获取IP地址即可。
5.接下来电视机就会自动检测、识别网络端口并获取路由器分配的IP地址。
6.取得IP地址后,电视机就可以通过路由器连上宽带网络了,用户可以使用电视机上网或者观看网络电视节目。
客服222号为你解答。微信缴费,一键查话费充值,流量、积分、账单、详单均可自助操作,方便快捷
GMT+8, 2025-10-14 16:02 , Processed in 0.287264 second(s), 24 queries .
