查看: 52|回复: 4
先锋LED-46E600D指示灯不亮【715G5701-MODE-000-004K
活跃会员热心会员热心管理
发表于 昨天 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,起初以为是电源短路了,因为用户说家里断电后,然后再和电,电视机指示灯就不亮了,我还有闸刀合上去,电视机电源被搞坏了。谈好价钱,电视机拉回门市检查,结果发现待机5V正常,没有12V,检查STABY,没有高电平,后来偶尔测试过程中,又出现高电平,这时候电视机指示灯亮了,以为是表笔压住电源好了,结果检查电源板没有问题,于是用表笔插进电源板主板连接插件待机孔,发现偶尔也有高电平,这样基本确定故障点在主板,一看主板,这主板有个通病,就是程序容易坏,但是不会好。于是检查程序存储器电压,居然不到1V,但是偶尔也会到4V左右,不稳定,输入5v没有问题,确定故障就是它,于是找来一个大一点的三端稳压换了以后,电视机修复,所以有时候电视机在没有查出故障,最好不要妄断价格,要是不修好主板,我谈的价格就没有多大意思电视机右边有根细线,还好用户之前说过?
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 昨天 13:56 | 显示全部楼层
电视机修复后,存储器正常电压是多少?
236
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 昨天 16:02 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-1-30 13:56
电视机修复后,存储器正常电压是多少?
25Q16Q32之类,都是3.3v
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 昨天 16:13 | 显示全部楼层
一修家电行 发表于 2026-1-30 16:02
25Q16Q32之类,都是3.3v
你换的这个三端稳压器是5V稳压成3.3V的,“偶尔也会到4V左右”,输出电压不稳定变低的遇到过,有不稳定变高的?
236
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 昨天 16:23 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-1-30 16:13
你换的这个三端稳压器是5V稳压成3.3V的,“偶尔也会到4V左右”,输出电压不稳定变低的遇到过,有不稳定 ...
换的这个,肯定不会出现电压偏高的问题,要不然电视机也会出现无法开机问题。
GMT+8, 2026-1-31 13:36 , Processed in 0.211290 second(s), 26 queries .
