查看: 124|回复: 0
故障原因找到了 —飞利浦HX333S冲牙器之维修(1)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-1-23 22:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机方法:将冲牙器底部的两个塑料塞用针撬下,再旋下里面两个螺丝,即可将外壳里的机芯拆出来。 1 IMG_20260116_162748.jpg 2 IMG_20260116_170148.jpg 3 IMG_20260116_173307.jpg 4 IMG_20260117_174355.jpg
初步检测主板上的关键电压:USB输入口的P+,P—之间有5V电压,测得电池B+.B—之间有3.9V电压。测得充电输出端BAT(即整机供电端)只有3V。充电几十分钟,B+.B—之间及BAT与地之间电压均没有变化。
为分析工作原理,拆下主板测绘出整机电路如图所示。(纠错:Q1,Q2的S极对地(R13左端)漏画一个R14  0.02欧姆电阻(电流检测电阻),特此勘误,请读者留意)
.电路原理
1. U2 锂电池充电芯片 CE3221
该芯片4脚输入 USB 5V电压,5V电压经R3,R2分压后输入CPU3脚。芯片2R6是充电电流设定电阻,充电电流Ibat=1V/R6 X 1000。芯片5脚是充电电压BAT输出脚。充足电后,芯片6脚输出低电平到CPU7脚。充电时,芯片7脚输出低电平(未用)。芯片8脚高电平时,芯片正常充电;该脚低电平时,芯片停止充电。芯片8脚电平由CPU4脚控制。
2. U3 CPU芯片 F5317.85D8
该芯片12脚是供电脚,5脚是接地脚。芯片6脚是SW1电源按键输入脚,15脚是SW2功能按键输入脚。芯片1D5,16D6指示电池状态。芯片8D19D210D3指示脉冲,清洗,敏感三种功能工作状态。
芯片11脚是电机控制信号输出脚,控制Q1,Q2驱动电机工作在上述3种状态。芯片14脚是电机电流检测脚,检测电机在三种功能时的工作电流,当电机电流异常,芯片11脚输出低电平,电机停止工作。
芯片3脚是USB电压检测脚,当芯片检测到有USB充电电压时,电机停止工作。芯片4脚是充电控制信号输出脚,该脚高电平时,充电芯片U2充电;该脚低电平时,充电芯片U2停止充电。
芯片2脚是电池测温电阻NTC检测脚,若电池温度过高,使得NTC阻值过低,又使得该脚输入电压低于芯片内部设定值时,芯片4脚输出低电平,充电芯片U2停止充电。若电池温度过高,芯片11脚输出低电平,电机停止工作。
芯片7脚是电池充足信号输入脚,当该脚低电平,芯片4脚输出低电平,充电芯片U2停止充电。
芯片13脚是供电电压检测脚,检测电压由供电电压经R11,R12分压。当电池电压在正常范围,电机,充电控制脚输出正常。电池电压不正常时,电机,充电均停止工作。
3. U4 锂电池保护芯片XB8886
电池正常时,芯片将电池B—端下拉到地,B—与地接通。当电池过压,过流,过充,欠充时,芯片不将电池B—端下拉到地,B—与地断开,保护锂电池。
4. U5 1.5V稳压芯片
5. U7 单电压比较器芯片 RS8901
该芯片3脚正输入端电压为1.5VR33,R34的分压值。该芯片负输入端电压为1.5VR35,电池测温电阻NTC的分压值。
当芯片4脚电压高于3脚电压,芯片1脚输出低电平,使得Q3Q4DS极导通,电池的B+端与BAT端(充电输出端及电路供电端)接通:充电芯片U2可以给锂电池充电,锂电池也可以给电路供电。
若电池过热,使得测温电阻阻值过低,使得芯片4脚电压低于3脚电压,芯片1脚输出高电平,使得Q3Q4DS极断开,电池的B+端与BAT端(充电输出端及电路供电端)不接通:充电芯片U2不能给锂电池充电,锂电池也不能给电路供电。
看这里第二篇文章https://www.jdwx.cn/bbs/33286/
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2026-1-31 15:14 , Processed in 0.288659 second(s), 27 queries .
