查看: 59|回复: 0
格力五六代多联机调试后断过电出现 A0代码如何解决?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本文适用范围:
1)售后反馈,遇到调试过的格力五代模块化多联机,两台以上并联安装,调试过的机组,调试运行也是正常的,在使用期间断了一次电,外机仍出现 A0 或开机未解密状态。
新机解码后,外机主板显示的就是“A0”机组待调试,不是故障,只需要按调试流程走完,设备就可以正常运行。
2)、牵涉到的外机型号:
2. 维修方案 :
当格力五六代多联机为模块化安装时,外机断电再上电就会出现 A0/开机未解密状态。(模块化多联机单机安装不会出现此情况
解决方法一:这个方法比较简单,通过外机主板 AP1,主子机拨码SA8 ,更换主子机对应关系,即将当前异常主机通过拨码转换成子机,任选一台子机通过拨码转换成主机。模块化多联机解码是解主机,子机是未解码。
拨码时需要断电操作,带电操作无效,设置好以后,主机双八数码管显示待调试状态“A0”,请重新调试,再试运行。或者是长按“SW5+SW7”两个按键15秒以上,跳过整个调试过程。
外机主板 AP1:
外机主板拨码 SA8:
拨码判断方式:通过 SA8 拨码值进行判断:
解决方法二:如方法 1 不能解决,则更换室外主机主板,子机主板无需更换。 是更换外机主板,不是芯片。
主机判断如下:
显示判断方式:当 LED1 显示地址为“01”即为主机,地址显示其它即为子机
3. 涉及控制器型号:
主板 WZCD3/主板 WZCD3A 主板参考图片:
主板 WZCD3Q 参考图片:
GMT+8, 2025-12-27 22:25 , Processed in 0.358401 second(s), 24 queries .
