查看: 231|回复: 0
无线路由器和无线路由器怎么无线连接(无线路由器怎么设置连接wifi)
发表于 2023-5-12 18:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器和无线路由器怎么无线连接无线路由器怎么设置连接wifi无线路由器怎么连接无线路由器怎么设置
一、无线路由器和无线路由器怎么无线连接
两个无线路由器之间怎么无线桥接的方法和步骤如下:
(一)首先配置一下PC(电脑)环境:
1. 为保证后续无线桥接配置的正确和完整性,建议用网线连接路由器,并将本机的IP(IPv4)设置为固定,且确保该固定IP是与主路由器IP同网段。
2. 单击“开始”按钮,输入“cmd”,按回车,再输入命令“ipconfig/all”查询本机的详细配置信息:
记录好:IP、子网掩码、默认网关,尤其是后面的DNS,后面会用到。
3. 右击任务栏右下角的“网络”图标,选择“打开网络和共享中心”:
4.在弹出的窗口中单击“本地连接”:
5.  在打开的“本地连接 状态”对话框中单击“属性”按钮:
6.  单击本地连接属性对话框中的“Internet版本4(TCP/IPv4)”,再单击“属性”按钮:
7.  在打开的对话框中利用上面获取的动态IP信息来配置固定信息:
注意:默认网关就是主路由器IP;
8.  配置完成后最好重启电脑,再打开外网,验证下能否上外网。这样可缩小后面出问题时故障排查范围。
9.  或者通过在“网络和共享中心”查看到路由器和外部网络间的连接是否正常:
(二)接着:主路由器的配置:
1.    假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台无线路由器,我们将此路由器作为主路由器。其无线名称(即SSID)定义为TP-A,其IP为192.168.0.2.
2.   主路由器TP-A需要开启DHCP服务,无需启用WDS功能。
3.  打开浏览器,输入主路由器的管理IP“192.168.0.2”,再点击“确定”进入后台管理界面:
4.   登陆后在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
5.   将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”,并配置合适的地址池,如下图:
6.  再选择左边的“网络参数”,选择“LAN口设置”,记录右边的IP和MAC地址:
7. 再单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”,在“SSID号”文本框中输入“TP-A”,再将信道(也叫频段)选择为“9”:为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
8.   取消“开启Bridge”(或“开启WDS”)前面的复选框(主路由器无需开启WDS功能),如上图;
9.  同样的,设置安全类型和密码,此处选择了“WPA-PSK/WPA2-PSK”;
10. 最后单击“保存”按钮并重启路由器。完成后一定要记住这里面的设置,因为辅路由器的这些信息也要设置成一样的。
(三)然后: 辅路由器的配置并桥接:
1.  假设第二台无线路由器的无线SSID定义为TP-B,其IP为192.168.0.3.此路由器将当作中继器使用,我们称之为辅助路由器也适当。
2.  辅路由器TP-B桥接到主路由器TP-A,故需要开启WDS功能,建议关闭辅路由器的DHCP服务。
3.  打开浏览器,输入辅路由器的管理IP“192.168.0.3”,再点击“确定”进入后台管理界面;
4.  单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”,在“SSID号”文本框中输入“TP-B”,再将信道选择为“9”,勾选“允许SSID广播”复选框:
5. 最重要的,勾选“开启WDS”复选框,再单击下面的“扫描”按钮,如上图;
6. 稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮:
7. 稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息:如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
8.  检查确认后面的加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可;
9.  单击“保存”后会提示“您已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启;
10. 在左边单击“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
11.  单击右边“DHCP服务器”中“不启用”单选框,再单击“保存”按钮,(如上图)完成后重启路由器即可。
(四) 连接无线网络的测试:
1. 单击任务栏右边的无线图标,弹出“无线网络连接”列表,其中就有刚建立的“TP-A”和“TP-B”:
2.  单击刚建立的无线网络“TP-A”,勾选“自动连接”,再单击“连接”按钮:  上图中可发现桥接的远距离的TP-B信号很差。
3.  在稍候弹出的“连接到网络”对话框中输入密码,并单击“确定”按钮:
4.  稍等一会即可连接成功,如下图:
通过上面四步,就可能让两台无线路由器无线桥接起来。
二、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、无线路由器怎么连接无线路由器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
GMT+8, 2025-8-9 08:09 , Processed in 0.292318 second(s), 24 queries .
