查看: 156|回复: 0
路由器和交换机的区别(路由器和交换机有什么区别)
发表于 2023-5-12 18:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和交换机的区别路由器和交换机有什么区别怎么知道我连接的是路由还是交换机
一、路由器和交换机的区别
路由器:寻址,转发(依靠 IP 地址),交换机:过滤,转发(依靠 MAC 地址)。路由器可以把一个 IP 分配给很多个主机使用,这些主机对外只表现出一个 IP,交换机可以把很多主机连起来,这些主机对外各有各的 IP。
交换机用于连接局域网,数据包在局域网内网的数据转发,路由器用于连接局域网和外网,数据包可以在不同局域网转发。
交换机工作于 TCP/IP 协议的最后一层数据链路层(物理层),路由器工作于网络层。
交换机负责具体的数据包传输,路由器不负责包的实际传输,路由器只封装好要传输的数据包,然后交给交换机去传输(不一定是交换机,可能是其他传输技术),用 java 比喻大概简单理解为路由器是抽象类,定义好传输的数据包格式,交换机是具体实现类,也可以有其他实现类
交换机没有 MAC 地址和 IP 地址,路由器有 MAC 地址和 IP 地址(指纯碎的交换机和路由器,三层交换机是可以有 IP 地址的,路由器也有内置交换机功能的)
路由器提供了防火墙的服务,交换机不能提供该功能。路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
二、路由器和交换机有什么区别
路由器和交换机区别如下:
1、链接区域不同
路由器是实现网络和网络之间的连接,交换机是实现同一局域网内各终端之间的连接。
2、工作层次不同
交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。
3、数据转发所依据的对象不同
交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。
4、分割区域不同
交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域 。
参考资料:中关村在线-路由器和交换机的区别
三、怎么知道我连接的是路由还是交换机
最简单的就是看外观,路由器都带有复位按钮,而交换机却没有,还有就是端口,如果有wlan端口的,那就是路由器。还有就是看连接的情况了,路由器可以作为服务器,它可以为连接到这台路由器上面的电脑分配ip,而且路由器上面的每个端口都可以建立一个独立的局域网!而交换机一般不会脱离路由器独立使用,因为交换机只是起到扩展端口数量的作用,并不能作为服务器使用,但是交换机同样可以建立一个局域网,只是要手动设置每台连接到这台交换机上的电脑的ip。
GMT+8, 2025-10-14 16:01 , Processed in 0.305869 second(s), 24 queries .
