查看: 451|回复: 4
这个帖子为什么正常浏览页面和打印页面不一致?
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-11-23 19:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米L65M5_AZ三无
https://www.jdwx.cn/bbs/32434/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
不仅内容不一致,连时间显示都不一致。
68
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-11-23 19:26:45 | 显示全部楼层
标题: 小米L65M5_AZ三无 [打印本页]
作者: 李建春    时间: 2025-10-27 13:54
标题: 小米L65M5_AZ三无
最近小米热度比较高,咱们也来蹭点热度
今天就来盘台小米65寸,不开机,按面板和遥控都没反应
上传
点击文件名下载附件
上传
点击文件名下载附件
上传
点击文件名下载附件
检测电源有12v输出
查到主板这路电压对地阻值只有4欧
上传
点击文件名下载附件
上传
点击文件名下载附件
拆掉相关电容还是短路,当拆下U1106时阻值正常
上传
点击文件名下载附件
用块小可调电源桥接上,根据线路分析,该路电压后级是3.3v稳压块,那么这级电压应该是5v左右,将可调电源调至4.8v
开机正常
上传
点击文件名下载附件
上传
点击文件名下载附件
作者: 打破沙锅问到底    时间: 2025-10-27 16:39
直接用7805成本低散热好。
作者: 雨竹电子工作室    时间: 2025-10-27 18:41
谢谢分享
作者: 黑白无常    时间: 2025-10-27 20:39
7805功率稍小
作者: 打破沙锅问到底    时间: 2025-10-27 22:18
7805有1.5A的,金属散热片可就近找孔拧紧或用3M双面散热胶贴于金属盖板上,相当于无限大面积的散热片,如果电流还嫌不够可并个电阻就行:
上传
点击文件名下载附件
作者: 诚信家电维修    时间: 2025-10-28 18:28
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-27 16:39
直接用7805成本低散热好。
这个要是用7805的话,发热量会很高
作者: 打破沙锅问到底    时间: 2025-10-28 21:58
诚信家电维修 发表于 2025-10-28 18:28
这个要是用7805的话,发热量会很高
贴于后盖大金属板上相当于无限大面积的散热片,并联的电阻也会分流分去部分热量。我们修液晶电路经常遇到贴片式三端稳压器坏,如1117系列,知道为什么易坏吗?
327
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-11-24 11:48:56 | 显示全部楼层
莫非是我的浏览器有问题不成。
68
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-11-24 12:46:50 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2025-11-24 11:48
莫非是我的浏览器有问题不成。
我上多数维修论坛大多用IE浏览器,只有当视频等不显示时才转用QQ浏览器。
196
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2025-11-24 15:21:58 | 显示全部楼层
莫非是我的浏览器有问题不成。
用世界之窗浏览器最好用
GMT+8, 2026-1-12 10:52 , Processed in 0.240784 second(s), 22 queries .
