查看: 35|回复: 0
格力6代多联机显示 “Ed”?驱动模块低温保护!3 步排查 + 维修指南
发表于 前天 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
8ba5513eb60f0e1ed954ef8c335f16cd.jpg 最近后台收到不少售后师傅咨询:格力 6 代多联机频繁跳出 “Ed” 代码,断电重启能暂时恢复,过几天又反复报错,到底该怎么修?其实 “Ed” 驱动模块温度偏低保护,并非疑难故障,按先易后难的步骤排查,90% 能快速解决!
一、故障核心信息速览(先记牢!)1. 故障显示
室内机线控器、室内机接收灯板同步显示“Ed”(原文笔误更正:非 E0);
室外机主板故障灯对应“Ed” 保护状态。
2. 适用型号
•GMV6 系列、GMV ES6 系列多联机(重点针对 6 代机型)
3. 故障判断逻辑
系统通过 IPM 模块内部传感器检测模块温度,当检测值低于室外环境温度时,会触发保护停机:
临时解决:断电重启可清除主板故障记忆,空调暂时恢复运行;
故障重现原因:多因内机开机数量少、负荷不足,导致模块温度异常,进而反复触发保护。
二、3 大常见原因(附维修优先级)
高发概率排序,先排查易解决的问题,避免盲目拆机:
1.系统冷媒量不足(高频原因!):冷媒泄漏、未按设计要求补加,是导致 Ed 保护的主要诱因;
2.电子膨胀阀动作异常:膨胀阀线圈接触不良、卡滞,或控制信号异常,影响冷媒循环;
3.驱动板(IPM 模块)损坏:模块温度检测传感器故障,误报低温保护(概率较低,最后排查)。
三、三步排查维修法(从易到难,售后实操版)
1 步:优先补加冷媒(解决 80% 故障)
核心逻辑:冷媒不足会导致系统换热异常,驱动模块温度偏低,触发 Ed 保护。
1.核实冷媒灌注量:是否严格按照厂家设计要求追加冷媒?若未按标准补加,直接按机型参数补加;
2.排查冷媒泄漏:重点检查管路接头、阀门、换热器等部位,是否存在明漏或微漏(可通过压力测试确认);
3.参考依据:补加冷媒时,可查阅《格力多联机ES6如何正确计算冷媒补加量?》《格力GMV6人工智能多联机如何计算冷媒灌注量?》(点击文章标题即可跳转);
4.验证效果:补加冷媒后,开机运行 2-3 天,观察 Ed 代码是否重现,无重现则故障解决。
2 步:检查电子膨胀阀(排除执行部件故障)
若补加冷媒后仍报错,重点排查电子膨胀阀:
1.模拟用户开机习惯:按机组此前保护时的内机容量、开机数量开机(比如用户平时只开 2 台内机,就按此状态测试);
2.检查膨胀阀连接:确认内外机膨胀阀线圈接线牢固,无松动、脱落、氧化;
3.断电复位测试:断开电源 3 分钟后重新上电,观察膨胀阀复位动作是否顺畅(无卡滞、异响);
4.故障处理:若复位动作异常,或线圈不通电,直接更换膨胀阀线圈;若线圈正常但动作异常,更换对应主板。
3 步:更换驱动板(最后排查硬件损坏)
若前两步排查无问题,可判定为驱动板(IPM 模块)损坏:
1.故障依据:IPM 模块内部温度传感器失灵,导致检测温度低于实际环境温度,反复触发保护;
2.维修操作:直接更换同型号驱动板(注意核对主板编码、版本号,避免型号不匹配);
3.试机验证:更换后开机运行 48 小时,监测模块温度、系统参数,无 Ed 保护则维修完成。
四、售后维修注意事项
1.避免盲目拆机:先按冷媒膨胀阀驱动板的顺序排查,优先解决高发问题,减少维修成本;
2.严格按参数操作:补加冷媒时必须遵循厂家标准,过多或过少都会导致新的故障;
3.留存故障记录:维修时记录内机开机数量、环境温度、系统压力等参数,方便后续追溯;
4.型号匹配:更换线圈、主板、驱动板时,务必核对机型、编码,确保配件兼容。
多联机更换驱动板(压缩机模块)注意三点关键事项(视频)
以上就是格力 6 代多联机 “Ed” 故障的完整排查方案,大部分情况通过补加冷媒就能解决,不用复杂操作!如果您在维修中遇到特殊情况(比如冷媒充足仍报错、驱动板更换后仍保护),欢迎在评论区留言,分享具体机型和故障现象,一起交流解决方案~.
GMT+8, 2025-11-23 06:31 , Processed in 0.307217 second(s), 24 queries .
