查看: 1367|回复: 8
飞线一根修复创维42E600F闪屏黑屏。
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-11-9 10:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机是前维修换过主板的,当时故障开机图像正常,过一会背光闪动,而后黑屏。这时候电源蓝灯,说明电视机处于开机状态。因为电视机当时没有接信号,不知道电视机是否死机?因为这款电视机本来就有亮开机指示灯,而系统死机的通病,于是接入信号,发现出现故障,电视机有伴音,确定电视机工作没有问题,后来测试发现背光消失时候,背光点亮信号消失,而且还发现,当电视机铺在桌面,用手稍稍让电视机形变,背光立马点亮,这时候背光启动信号出现。估计是换的主板有问题,后来只好切断主板给电源板控制信号,然后接入POWER,on,电视机修复。其实这电视机维修中还是走了些弯路,主要是当时想凭经验找故障,没有去测试电压。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
王重阳 + 20 赞一个!
查看全部评分
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-11-9 14:36:33 | 显示全部楼层
谢谢分享....
新手
发表于 2025-11-9 17:02:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手
发表于 2025-11-9 18:49:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
8
维修入门
发表于 2025-11-9 19:20:40 | 显示全部楼层
灵活应用,不错
92
初级维修师
发表于 2025-11-9 20:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
创维主板BGA虚焊的比较多
新手
发表于 2025-11-10 14:31:09 | 显示全部楼层
主芯片正常,可能是blk-on/off传输电路有虚焊。
2
维修入门
发表于 2025-11-10 18:02:28 | 显示全部楼层
搞维修就要灵活运用,化腐朽为神奇
维修入门
发表于 2025-11-11 07:54:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-12-19 19:28 , Processed in 0.455479 second(s), 26 queries .
