查看: 179|回复: 0
不同品牌无线路由器如何做WDS设置(无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不同品牌无线路由器如何做WDS设置无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置
一、不同品牌无线路由器如何做WDS设置
不同品牌无线路由器做WDS设置,与品牌无关,都是正常设置wds参数即可使用。
  1、做wds的前级路由器,将其LAN参数设置为192.168.1.1,设置“信道”为固定值,值从1~13,建议用信道10,抗干扰能力较强。
  2、做wds的后级路由器,将其LAN参数设置为192.168.1.2,在DHCP中设置网关为192.168.1.1,在“无线设置”中,选中“wds”前面的对勾,点击“扫描”,在扫描的结果中找到前级路由器的名称,点击“连接”,输入前级路由器的无线密码即可,根据提示,将信道设置为与前级一致。
  3、以上设置完毕后,可能会需要重启路由器,wds就设置完毕了,重启后,查看后级路由器的wds状态显示成功,设置完毕。
二、无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2025-10-11 12:16 , Processed in 0.159636 second(s), 21 queries .
