查看: 557|回复: 0
维修案例:模块机过载保护与无法启动故障
发表于 2025-10-26 11:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在各类工程应用中,热回收模块机和模块机作为重要的制冷制热设备,其稳定运行至关重要。然而,在实际使用过程中,难免会遇到一些故障问题。本文将剖析两个典型案例,为大家提供实用的故障排查与处理思路。
一、热回收模块机压缩机过载保护故障故障现象
某工地的一台LSQWRF80MR/NaA热回收模块机在夏季制冷运行时,出现了压缩机过载保护问题。表现为,在制热水工况下,压缩机频繁出现过载保护。技术人员打开机组面板后,听到压缩机发出“咯吱”的异常响声,同时测量发现三相电流数值很大,由此判断压缩机内部已经损坏。从这些现象可以推断,压缩机长期处于恶劣的运行环境中,虽尚未完全烧毁,但已接近损坏边缘。
排查过程运行电压检查:技术人员首先对机组的运行电压进行了排查。测量结果显示,电压稳定在390V左右,处于合理的运行范围之内,由此排除了电压异常导致压缩机过载保护的可能性。加热水箱感温包检查:接着,技术人员对加热水箱感温包进行了检查。发现感温包被放置在水箱的外侧,并未插入水箱内部,且内部没有填充导热硅胶。这就导致机组无法准确检测到水箱内的正常温度,使得机组无法正常停机,只有当水温达到机组的过热保护温度时才会停机。长时间在这种状态下运行,对压缩机造成了损害。出水感温包检查:由于机组出水感温包也能检测水温并使机组正常停机,技术人员对出水感温包进行了检查。经检查发现,该感温包在机组维修后被拆下,重新安装时没有安装到位,导致无法感知出水温度,进而引发机组报故障。故障总结:此次故障主要是由于感温包安装不当,导致机组无法准确感知温度,进而使压缩机长期处于恶劣运行状态。在设备安装和维护过程中,必须严格按照操作规范进行,确保各个部件安装到位,以避免类似故障的发生。二、模块机停机后无法启动故障故障现象
某地一医院大楼安装了8台130模块机,每4台机组组成一个模块化系统。由于设计余量较大,平时每个模块化系统仅开启3台机组,其中1台作为备用机组。机组于12月5号安装完毕,随后网点进行了调试,调试过程中未发现任何问题。
然而,过了一天之后,其中一个模块化系统的主机无故停机。网点师傅上门检查,未发现机组存在明显问题,于是重新上电开机。上午10点钟开机后,机组稳定运行了6个小时,但在下午4点之后又突然停机,且未显示任何故障代码。网点再次开机,机组运行到晚上12点又无故停机,依旧未显示任何故障代码。测量系统冷媒压力,结果显示全部正常。由于系统设计余量较大,网点师傅关闭了该机组,设定其他模块为主模块,整个系统恢复正常运行,未报任何故障。
原因分析
机组在没有报任何故障代码的情况下突然停机,可能的故障原因主要有三种:一是主板故障问题;二是工程接线问题;三是系统设置问题。需要逐一进行排查,以确定最终的故障原因。
维修过程接线检查:技术人员首先在工程现场对工程接线问题进行了排查。经过仔细检查,发现接线均正常。随后,重新设置主模块,仍然将该故障模块作为主模块进行测试。运行参数检查:该月度该地区天气温度在10度以内,气温较低,机组一直处于制热模式运行。系统全部开机完成后,技术人员检查了机组的运行参数,发现所有运行参数均正常。模拟与排查:由于各项参数均正常,技术人员采用了最直接的方法——等待机组出现故障。将所有机组打开,从上午10点运行到下午4点,机组出现停机,但运行数据完全正常,这让技术人员感到困惑。难道是主板有问题?于是,技术人员从旁边一台不用的主机上抠下主芯片,安装在该机组上,结果机组在晚上又自动停机了,由此排除了主板问题的可能性。那么,第三种可能——系统设置问题。技术人员怀疑是机组的开关机记忆功能没有开启导致的。开启开关机记忆功能后,机组又运行了一周,未出现任何故障。
故障处理建议:对于工程中不报任何故障代码的机组故障,一直以来都是技术人员比较头痛的问题。如果有故障代码,可以根据故障代码快速查找具体的故障原因,针对性地进行处理。但如果机组不报任何故障代码,就很难确定故障点。针对这类问题,建议从以下两个方面入手:运行参数检查:进入系统后,主要查询机组的进水温度、出水温度、机组高低压侧压力及机组的运行电流,看看是否正常。如果不正常,应进行针对性的处理。主板与设置检查:像这种开机正常,运行很久之后突然机组停机的情况,可能是主板芯片发出了错误的关机指令,导致机组无故关机。建议先更换主板芯片试试。如果主板芯片没有问题,那可能是设置上有问题了,需要检查机组设置参数,尤其是开关机记忆功能是否被关闭。
通过以上两个案例的分析,我们可以看到,在设备运行过程中,故障排查需要系统、全面地进行。从设备的安装细节到运行参数,再到主板和系统设置,每一个环节都可能影响到设备的正常运行。
GMT+8, 2025-12-17 09:19 , Processed in 0.296156 second(s), 24 queries .
