查看: 183|回复: 0
怎么桥接两个tp(如何桥接路由器/tp)
发表于 2023-5-12 18:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么桥接两个tp如何桥接路由器/tp2个路由器无线桥接设置图解
一、怎么桥接两个tp
假设两台路由器分别为A和B
A路由器ip为192.168.1.1,有的是192.168.0.1.根据你的路由器决定,进路由器管理界面,开启无线,设置SSID为R(可以根据自己爱好起个名字),信道为1,加密方式选WPA-PSK/WPA2-PSK,密码自己设。开启DHCP。DNS的话,有就写上(你的宽带提供商提供,没有或者不知道,可以问他们),也可不写,如果拔号成功的话,可以自动识别的。
B路由器ip为192.168.1.2,或(192.168.0.2),不要和A的IP相同,但要在一个段。开启无线功能 ,设置和A相同的SSID,信道6或6以上(必须和A错开5个信道,为了避免干扰),加密类型、密码都和A路由器相同。DHCP要关闭。DNS不用写。
A路由器LAN口拉过去的网线接在B路由器的LAN口上。这样就可以实现你想要的无线漫游了。
但实际上使用时,手机依然会识别为两个SSID网络的,只是这种识别在我们看来,没有变化。因为SSID一样嘛,事实上手机不会百分百的自动切换网络的(真正能实现无缝切换得需要一种控制设备即AC控制设备),它依然会连接信号强的那个路由器上。在不达到信号弱到可以断开连接的程度是不会主动去连接别一个SSID网络的。也就是说,会有一定的延迟甚至,我个人认为一种假连接状态。就是看着是连接上了,但并不能上网。这种情况 ,你可以重新关闭开启一下你手机WIFI即可
二、如何桥接路由器/tp
所需工具材料:两台TP-LINK无线路由器
方法如下:
一、主路由器TP-A配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、开启DHCP服务:
选择DHCP服务器——DHCP服务,启用DHCP服务器,点保存。
3、选择网络参数——LAN口设置,记录右边的IP地址和MAC地址。
4、选择无线参数——基本设置,在SSID号文本框中输入“TP-A”,将信道(也叫频段)选择为1或者6或者9(这里以9为例)。
注:1)因1或者6或者9的信号干扰最小;
而如果连接的是苹果设备建议选择11或者13,因苹果设备支持的是高频段。
2)为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
关闭桥接功能:如上图,取消选中【开启Bridge功能】。
安全类型:选中一种加密类型。
输入WIFI密码,点保存。
二、副路由器TP-B配置:
2、选择网络参数——LAN口设置,IP地址改为192.168.1.2(192.168.1.2~192.168.1.254都可,这里假设主路由器IP是192.168.1.1,所以该IP必须与主路由器IP不同),点保存,然后重新以192.168.1.2进入路由器管理界面。
3、选择无线参数——基本设置,在SSID号文本框中输入“TP-B”,将信道选择为9.
注:TP-A信道选择为9,这里就选择为9.
勾选【开启WDS】
勾选【开启SSID广播】
点扫描按钮。
4、稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮。
5、稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息。
6、检查确认后面的加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可。
7、单击“保存”后会提示“已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启。
8、关闭DHCP:选择DHCP服务器——DHCP服务,不启用DHCP服务器,点保存,然后重启路由器生效。
三、2个路由器无线桥接设置图解
2个路由器无线桥接设置图解如下所示:
工具:手机、路由器。
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
GMT+8, 2025-8-9 09:52 , Processed in 0.318628 second(s), 24 queries .
