查看: 419|回复: 7
新人求助帖
新手
发表于 2025-9-26 20:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的变频板,通电红灯亮,路灯闪,听见继电器吸合的声音,然后马上断电 灯熄灭 ,听见继电器断开的声音,然后更换过电源芯片,E8  C33   R410     然后其他的元件用万用表测量无异常   修的头都大了  难道 不是开关电源的问题吗   。对了 ,我现在用万用表电容挡测量C33贴片电容两端的时候,红灯会亮起,继电器有吸合的声音,但是会马上有断电 ,主板只要在通电的情况下就是正常的,可以启动压缩机,我更换C33的时候主板还正常过 。现在求大神们指点一下方向,谢谢
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-9-26 20:52:03 | 显示全部楼层
绿灯闪  不是路灯
维修入门
发表于 2025-9-27 10:22:32 | 显示全部楼层
低压端的那几个滤波电容检查一下
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-9-27 14:43:28 | 显示全部楼层
不一定是电源问题,负载过流同样会引起指示灯闪烁。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-9-27 16:07:56 | 显示全部楼层
他都说了,主板只要在通电的情况下就是正常的,可以启动压缩机。
我也是判断是电源带负载能力差引起的
新手
发表于 2025-9-29 07:48:49 | 显示全部楼层
转下弯伙计,不要老在一棵树吊死
新手
 楼主| 发表于 2025-10-1 17:30:36 | 显示全部楼层
封贴,已修好,更换的R410有点问题,阻值要1.2欧 不要误差大,重新换了一样的就好了
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
打破沙锅问到底 + 20 赞一个!
查看全部评分
67
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-1 18:14:41 | 显示全部楼层
尚庆丰 发表于 2025-10-1 17:30
封贴,已修好,更换的R410有点问题,阻值要1.2欧 不要误差大,重新换了一样的就好了 ...
1.2欧应是电流取样电阻,阻值没按原参数用大了当然容易引起保护。
GMT+8, 2025-10-31 04:20 , Processed in 0.325134 second(s), 26 queries .
