查看: 517|回复: 0
单颗三极管实现电平转换电路方案
发表于 2025-9-7 17:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
👆查看更多目录👆
其中IN为低压系统,OUT为高压系统,以3.3V和5V举例,
当IN端为3.3V高电平时,Q2三极管Ube电压差小于0.7V,Ub<Uc,Q2三极管截止,由于R5电阻上拉至5V,因此OUT端电压为5V;
当IN端为0V低电平时,Q2三极管Ube电压差大于0.7V,Ub>Uc,Q2三极管导通,OUT端电压等于IN端,也为0V;
由此实现3.3V至5V的电平转换。
当然,我们也可以将三极管替换为mos管。
在测试中,我们发现一个奇怪的现象,我们把波形放大,发现电平并不是马上从0V上升到5V,而是先升到3.3V,再升到5V,整体需要花费一定时间,其中三极管大约0.95us,mos管时间长一些,约4us,mos管波形如下图
由此可知,方案一存在响应较慢的弊端,针对信号频率超过1Mhz的场景,方案一会导致波形失真,信号损失。
方案二
如图
当IN端为0V低电平时,Q3三极管Ube电压差小于0.7V,Ub<Uc,Q2三极管截止,由于R5电阻上拉至5V,因此OUT端电压为5V;
当IN端为3.3V高电平时,Q3三极管Ube电压差大于0.7V,Ub>Uc,Q2三极管导通,OUT端连接到GND,因此电平为0V;由此实现3.3V至5V的电平转换
这种设计的优点就是电平响应快,上升至高电平约150ns,下降至低电平约25ns,弊端就是输入和输出信号相反。具体波形可如下
上升波形
下降波形
整体波形
若将三极管替换为mos管
波形如下
上升波形
下降波形
可见响应速度也得到很大的提升。
总结
因此,在特定情况,我们需要设计特定的电路,比如简单的串口电平转换,在波特率不是特别高的情况下,我们可以采用方案一的设计。
如果时因对响应需求较高的场景,比如使用下面这颗WS2812 智能外控集成LED时,方案一就不适用了
由手册可知,0码的表示方法为220ns~380ns的高电平+580ns~1us的低电平,但是方案一上升时间就接近1us,信号传输必定错误,
因此需要采用方案二。
GMT+8, 2026-2-1 18:06 , Processed in 0.345915 second(s), 25 queries .
