查看: 1131|回复: 0
电路设计中稳压二极管技术特性与应用设计全解析
发表于 2025-9-3 08:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
稳压二极管(又叫齐纳二极管,英文名称Zener diode)是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。利用PN结反向击穿状态,呈现极小的电阻,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,起稳压作用。电流增量ΔIZ很大,引起的ΔVZ很小。
Zzt 表示在标称稳压值和标称稳压电流值下的 稳压二极管阻抗 。
Izk 表示 稳压二极管反向击穿拐点处的电流。
Zzk 表示 稳压二极管反向击穿拐点处的阻抗。
VR 表示稳压二极管的反向电压
IR 表示稳压二极管在反向电压下的漏电流
二、工作原理
稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
图中的黄色区域(击穿区)就是稳压二极管的正常工作状态,通常此区域对应的Vr区间范围很小,此电压就是稳压二极管的工作点、稳压值。
      三、主要参数
稳定电压(Uz):指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。
稳定电流(Iz):工作电压等于稳定电压时的反向电流。元器件工作时,通过的反向基础电流,稳压二极管的工作电流偏小,稳压效果就会变差,而电流过大,又会导致管体由于温度过高而损坏。低于此值时,稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。
动态电阻(Rz):把电压变化量与电流变化量的比值,叫做稳压二极管的动态电阻。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。可见稳压二极管的动态电阻越小,说明稳压管的性能越好。
耗散功率(Pz):反向电流通过稳压二极管的PN结时,要产生一定的功率损耗,PN结的温度也将升高。根据允许的PN结工作温度决定出管子的耗散功率。通常小功率管约为几百毫瓦至几瓦。
温度系数(Ctv):温度的变化将使VZ改变,在稳压管中,当|VZ|>7V时,Vz具有正温度系数,反向击穿是雪崩击穿。 当|Vz|<4V时,VZ具有负温度系数,反向击穿是齐纳击穿。当4V<|Vz|<7V时,稳压管可以获得接近零的温度系数。对电源要求比较高的场合,可以用两个温度系数相反的稳压管串联起来作为补偿。由于相互补偿,温度系数大大减小,可使温度系数达到0.0005%/℃。
反向漏电流(IR):指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。
三、应用电路
1.稳压二极管适用于保护电源线、电源控制线,并能保护内部电路和IC免受热插拔等引起的过压影响。
2. LED指示灯的ESD保护电路
此电路利用齐纳二极管的反向偏置特性,防止LED受静电过高而损坏。
3.过压保护电路
如果输出电压过高,此电路中的齐纳二极管会导通,进而触发可控硅SCR对输入电压端进行限制。
4.信号限幅电路
如果输入信号过大,容易损坏运放OP,通过放置齐纳二极管可对Input信号的幅度大小进行限制。注意这种情况下,要选用反向漏电流很小的D1;而信号频率过高的话,还要考虑D1的等效电容要足够小。
6.稳压管恒流电路
三极管Q4的基级电压被限定在稳压二极管工作的稳定电压Uzd下,因此R10电阻的电压等于Uzd减去三极管基级与发射级的导通压降0.7V,即U=Uzd-0.7保持恒定不变,所以流过R10电阻的电流在VCC电源即使可变的条件下也是固定不变,也就是R8负载的电流保持不变,达到恒流的效果。
7.串联型稳压电路
此电路中,串联稳压二极管D,三极管BG的基极被稳压二极管D钳定在7V,那么其发射极就输出恒定的6.3V电压了。这个电路在很多场合下都有应用。
8、电弧抑制电路
在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被稳压二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。
9、浪涌保护电路
稳压二管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。图中的稳压二极管D是作为过压保护器件。只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开。
七、选取原则
要求导通电压低时选锗管;要求反向电流小时选硅管;要求导通电流大时选面结合型;要求工作频率高时选点接触型;要求反向击穿电压高时选硅管;要求耐高温时选硅管。
注:稳压二极管的稳压值离散性很大,即使同一厂家同一型号产品,其稳定电压值也不完全一样,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行检测。
对于过电压保护的稳压二极管,其稳定电压的选定要依据保护电压的大小选用,其稳定电压值不能选的过大或过小,否则起不到电压保护的作用。在选用稳压二极管时,除了要注意稳定电压、最大工作电流等参数外,还要注意选用动态电阻较小的稳压二极管,因为动态电阻越小,稳压性能越好。使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。
稳压二极管不得进行并联,原因在于将会增加允许的功率耗散。如果两个稳压二极管并联,具有较低稳压电压的二极管将传导大部分电流,所以可能会超出其允许的功率耗散。
申明:部分素材来源于网络,分享仅用于学习!
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.248570 second(s), 25 queries .
