查看: 1219|回复: 8
家中的零线一直烧毁,换了25方的线后,却依旧照烧,这一点99%的电工都没想到!
发表于 2025-8-13 15:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家里零线频繁烧毁的问题成为了困扰他们的一大难题。起初,家中的电路看似正常运行,但随着时间的推移,零线烧毁的情况愈发频繁,严重影响了家庭的正常用电。
为了解决这个棘手的问题,朋友特意请来了经验丰富的老电工。老电工经过一番查看,决定为其更换 25 平方毫米的粗线,满心以为这样就能彻底解决问题。然而,事与愿违,尽管更换了粗线,问题依旧频繁出现,这让所有人都感到困惑不已。
无奈之下,朋友把相关照片发到了网上,希望广大网友能够帮忙找出问题的根源。很快,就收到了众多同行的评论。
电工 A 说道:“根据这个图一看就知道,零线都比火线粗了,再怎么不平衡也不会比火线电流大多少,很明显是接口问题,不是没拧紧就是压头导电不良,又或者开关零线触点太小,就这些原因,排除了这些,再有问题我负责!” 电工 A 的这番话,依据的是他多年的实践经验和深厚的专业知识。比如在以往处理过的类似案例中,因为接口松动导致的电路故障屡见不鲜。
电工 B 也发表了自己的看法:“解决这个问题不难。1.零线不应该经过总空开入户,应该直接进户,后续再接进三路 2P 的每路的空开。2.图片上空开零线的线尾已经烧坏就不应该再用,因为其接触面已经氧化导致导通不良,换多粗的零线都会继续烧毁。3.零线和火线等粗即可,零线电流不会超过任意一路火线。”电工 B 的观点有理有据,从电路设计的合理性到具体部件的损坏影响,都进行了详细的阐述。就像在某些大型建筑的电路规划中,合理的零线布局能够有效地避免类似问题的发生。
电工 C 则认为:“只有上端烧坏就是第一次松动烧坏后没处理好又烧第二次。上下都有烧坏的样子就是主电源回路设计有问题。”这种判断也是基于对电路故障常见模式的深刻理解。
于是,主人又针对网友们的回复,请来了一位经验更加丰富的老电工。这位老电工仔细研究了网友们的建议,经过一番排查和处理,最终终于根据网友的回复解决了问题。
下面,我们用专业的知识来总结一下零线烧毁的 5 个重要原因及解决方法:
零线和火线线径不匹配:如果零线比火线细,在电流过大时容易烧毁。解决方法是确保零线和火线的线径相同。
接触不良:接口处没拧紧、压头导电不良或者开关零线触点太小等,都会导致接触电阻增大,从而引发零线发热烧毁。需要仔细检查并紧固接口,确保良好的导电性能。
过载运行:当电路中的负载超过零线的承载能力时,会导致零线过热烧毁。需要合理规划电路负载,避免过载。
零线氧化:长时间使用或者环境潮湿等因素可能导致零线氧化,增加电阻,引起烧毁。定期检查并及时更换氧化的零线。
回路设计不合理:比如零线经过总空开入户的设计不合理,需要按照规范重新设计电路布局。
通过解决这些常见问题,可以有效避免零线烧毁的情况,从而确保家庭用电安全。如果电路问题较为复杂,建议请专业电工进行检查和修复。
新手
发表于 2025-8-13 15:47:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。
维修入门
发表于 2025-8-13 17:32:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
18
初级维修师
发表于 2025-8-14 00:11:10 | 显示全部楼层
最终是如何解决的?
30
初级维修师
发表于 2025-8-14 17:39:48 | 显示全部楼层
赵剑波 发表于 2025-8-14 00:11
最终是如何解决的?
是理论培训,实际仍然没有解决。
30
初级维修师
发表于 2025-8-14 17:45:54 | 显示全部楼层
最终是如何解决的?
他是头疼医头,脚痛医脚肯定不行。烧坏的东西要全部、全部、全部、更换。
74
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2025-8-14 18:15:22 | 显示全部楼层
这是电工培训还是解决实际问题
4
入门维修师
发表于 2025-9-15 10:43:22 | 显示全部楼层
只看图就知这老电工名不副实,不知上锡或压个端子的道理,散着压线,消防都不允许,火灾隐患严重,多股线压线前必须上锡或压接头,否则多给开关厂增加销售额
维修入门
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
大量的不合格LED灯具电源造成
GMT+8, 2025-12-19 02:45 , Processed in 0.345515 second(s), 27 queries .
