查看: 91|回复: 0
无线路由器怎样才能有线无线一起用(有线路由器与无线路由器如何连接设置)
发表于 2023-5-12 18:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎样才能有线无线一起用有线路由器与无线路由器如何连接设置如何同时设置无线和有线上网
一、无线路由器怎样才能有线无线一起用
路由器设置一般步骤
第一步:光猫转换出来的网线插入路由器WAN口
第二步:将电脑网线插入路由器LAN1-4口,随意
第三步:将本地连接IP设置为自动获取。
第四步:根据电脑获取网关地址既是路由器网管地址,在浏览器地址栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,用户名一般为admin 密码admin,或者有的品牌路由器登陆帐号密码是guest。若有不同,仔细看路由器说明书,或者路由器硬件的背面都标有路由器的登陆ip地址,和路由器登陆web界面的用户名及密码第五步:进入路由器以后,进行安装向导,选择PPPE虚拟拨号方式上网,输入你的宽带帐号和密码,完成即可 ,克隆mac地址,防止电信ISP服务商做限制。 无线的需要设置wpa2 安全加密密码 8位以上
如果你本地连接如果获取不到地址,那么手动设置本地连接地址
方法:右键网上邻居,单击本地连接,选择属性
选择TCP/IP协议那一项,点下方的属性
IP设置为:192.168.0.2子网掩码点击一下默认即可,点击应用确定
如果进不去IP改为192.168.1.2,其他照旧
然后按照第四步往下操作即可
win7 打开网络和共享中心点击左侧栏内的:更改适配器设置,或者本地连接  找到属性--tcp/IPv4 设置ip地址即可
二、有线路由器与无线路由器如何连接设置
导语: 无线路由器被广泛使用,怎么共同使用无线路由器和有线路由器呢,本教程为大家介绍有线路由器与无线路由器的连接设置方法。大家都知道以前的路由器都是有线的现在特别流行无线路由器,还想使用的,现在就给大家分享一下,有线路由器与无线路由器如何连接设置。希望能够帮助到大家。
工具/原料
有线路由器
无线路由器
电脑
方法/步骤
1无线路由器的WAN口即TP-LINK R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的'IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线连接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入TP-LINK WR541G无线路由器中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时TP-LINK WR541G无线路由器默认IP将改成172.16.1.1.
2然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254),
3设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口连接类型中选择 静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254)  子网掩码255.255.255.0    默认网关192.168.1.1 。注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。
4连接完成后,查看TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下:
5设置完成保存重启TP-LINK WR541G无线路由器即可。说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。这是因为对于TP-LINK WR541G无线路由器 来说TP-LINK R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP是192.168.1.1,而TP-LINK R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP。无线路由器的LAN口即:TP-LINK R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)
这种连接方式因为没有使用TP-LINK WR541G无线路由器的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。
由于TP-LINK WR541G无线路由器默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器。
6然后,更改TP-LINK WR541G无线路由器的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
7
设置完成后,TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下,由于此是TP-LINK WR541G无线路由器只是起到无线路由的功能,因此连接状态全部为空。
8重启一下路由器就可以使用啦。
注意事项
由于TP-LINK WR541G无线路由器与有线路由器TP-LINK R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置TP-LINK WR541G无线路由器时,一定先不要连接TP-LINK R460路由器接出的网络。
设置好TP-LINK WR541G无线路由器后,并连接到TP-LINK R460路由器后,进入TP-LINK WR541G无线路由器的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);TP-LINK R460路由器的连接IP为:192.168.1.1
由于连接后,TP-LINK WR541G无线路由器只起到无线路由的功能。因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。TP-LINK WR541G无线路由器就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和TP-LINK R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在TP-LINK R460下面的。
三、如何同时设置无线和有线上网
lan口都可以用
你用2个路由器呀。。。这个挺白痴的感觉。。用一个无线的不就都满足了。用2个路由器也是没问题的。(直接光猫接一个路由器可以的。
不需要接路由器又是路由器)
设置了之后就无法拨号上网了。。
(我试过的,电脑里找不到光猫的网页了,只有路由器的网页)。
上不了网也许你密码设置错了。路由器当然要打开无线上网。
说明书很详细。
192.168.1.1
在浏览器输入这个,路由器底部有账号密码,然后进去设置。用你的平板登陆去路由器里看看。
GMT+8, 2025-10-13 05:47 , Processed in 0.298252 second(s), 24 queries .
