查看: 807|回复: 5
自创TCL,L49R1A-F技改电流
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-7-1 16:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL,L49R1A-F,原机故障放一会图像一黑一亮,之前还以为屏幕问题,因为一般背光问题都要保护,但是这个机器一点不保护,据用户电视机多放一会还要好些,后来我倒没有多试,在用户家看了,因为电视机已经8年左右,估计还是灯条有部分灯珠老化,但是看图像确实一点看不出为问题,于是谈好价格,因为是个熟人,本来要价就低,没有想到用户居然还嫌贵了,我是立马想走人,结果用户马上给老婆打电话,后来还是决定维修,结果拿回来检查,发现应该是背光驱动芯片有一张,放一会有些发烫,本来我换灯条就要技改电流。于是决定技改电流。这个机器之前修过多台,技改电流应该是增大芯片有个脚电阻,因为芯片在散热器下面,不知道型号,于是先去掉这机器独特设计的PDM电路,这是一个数字背光电流电路,类似CRT的ABL,结果去掉以后发现电流非常小,后来突发奇想,去掉图片两个三极管,后来反复试验,在三极管C,E之间接入一个发光二极管,一个1N4148和它串联,大概电压2.4v左右,而且改了电流,几乎发烫的芯片就不在烫手了,为了安全起见,于是自制两个散热片装上去了,但是我还是要给用户实事求是说,因为维修费是橙色棕棕,就是一般的换板也要收这个价格?
212
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-7-1 20:57:50 | 显示全部楼层
背光明暗交换闪烁我修过的多数在背光电路,灯珠有问题保护黑屏了就不再亮了!
7
入门维修师
QQ
发表于 2025-7-2 09:27:46 | 显示全部楼层
哪一款机型我记不得了,背光10多分钟就灭了,升压板发烫,用一小风扇吹着升压板就一直正常,换了一块也是同样问题,最后换灯条解决的
208
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-7-2 11:15:47 | 显示全部楼层
蓝雨 发表于 2025-7-2 09:27
哪一款机型我记不得了,背光10多分钟就灭了,升压板发烫,用一小风扇吹着升压板就一直正常,换了一块也是同 ...
我这个不是灯条问题,我交换过灯条,还是那张芯片发热。今天试了半天,一点问题没有了。
208
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-7-2 11:19:24 | 显示全部楼层
自祥家电 发表于 2025-7-1 20:57
背光明暗交换闪烁我修过的多数在背光电路,灯珠有问题保护黑屏了就不再亮了! ...
当初我也是这样认为的,但是也不敢完全确定,因为电视机毕竟有8年了,后来拆开发现有一张芯片温度好很多,后来交换灯条,确定等调试好的。
维修入门
发表于 2025-7-2 16:39:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-11-8 06:34 , Processed in 0.334861 second(s), 26 queries .
