查看: 2148|回复: 9
风扇控制电路引起功放保护灯不熄灭,已修复!
入门维修师
发表于 2025-6-19 16:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一功放   保护黄灯常亮不灭。功率放大器正常,声音正常。电路见图。7.5V  稳压管不导通。短接7.5V二极管,继电器吸合。今天发现将二极管R405去掉或将风机拔下,7.5V二极管不短接, 继电器吸合正常。怀疑风机控制电路有问题,电风机电路复杂,都是贴片元件,且是双面板。但请高手分析一下,是什么原因造成的?或者哪位同仁有风扇控制电路图,烦请发来参考一下,感谢!!次机已修好。丝印  1M   达林顿管损坏,位置见图。更换正常! 微信图片_20250620191436.jpg 微信图片_20250619160709.jpg 微信图片_20250619160658.jpg
92
初级维修师
发表于 2025-6-19 18:37:22 | 显示全部楼层
左边的3只管子,查一查是哪只拉低了电压,可以分别断开测试
92
初级维修师
发表于 2025-6-19 18:39:07 | 显示全部楼层
中间一只管子坏的可能性很大
10
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-6-19 21:17:13 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2025-6-19 18:39
中间一只管子坏的可能性很大
感谢!!!!!!!!!!!!
223
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-6-20 13:14:52 | 显示全部楼层
快20年没修到功放了,1990年前后修的最多.后来就慢慢减少修了!
10
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-6-20 19:30:17 | 显示全部楼层
已更新,继续研究。继续求教!!!
10
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-6-21 07:39:32 | 显示全部楼层
已更新,继续研究。继续求教!!!
维修入门
QQ
发表于 2025-6-22 17:47:11 | 显示全部楼层
中间管子........
10
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-6-24 12:41:52 | 显示全部楼层
已修复。1M    损坏!!
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-6-24 17:15:17 | 显示全部楼层
钟福新 发表于 2025-6-24 12:41
已修复。1M    损坏!!
你这台功放工艺如何,拍几张照片看看。
GMT+8, 2025-12-24 12:11 , Processed in 0.300485 second(s), 26 queries .
