查看: 106|回复: 0
路由器的密码与WIFI的密码有什么区别(路由器上面的宽带账号密码怎么看)
发表于 2023-5-12 18:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的密码与WIFI的密码有什么区别路由器上面的宽带账号密码怎么看
一、路由器的密码与WIFI的密码有什么区别
1、功能不同。
路由器的密码是用来登录进入路由器后台以及对路由器进行设置使用的。WIFI的密码是用来认证手机、电脑等设备连接网络使用的。
2、登录方式不同。
路由器的密码是在电脑或者手机的浏览器中进入登录界面输入进行登录的。WIFI的密码是开启手机或电脑等设备的无线功能连接时输入密码进行认证登录的。
3、密码设定流程不同。
进行路由器设置的时候是需要先行设定路由器的登录密码,进入以后才可以针对WIFI的密码进行设定或者修改。
扩展资料:
路由器重置密码以及WIFI密码修改方式:
1、在不知道路由器登录密码以及使用其背面密码无法登录时,按下路由器RESET键5秒不放。
2、查看该路由器背面标记的IP地址、用户名和密码。
3、将该路由器连接电脑以后在浏览器中输入IP地址以及背面的用户名和密码点击登录。
4、进入到路由器后台以后点击路由器设置按钮进入。
5、在出现的界面中点击上网设置,在出现的界面选择宽带拨号上网,输入服务商提供的账号和密码点击登录。
6、点击该界面中的无线设置,勾选开启无线功能。输入需要的无线信号名称以及密码点击保存。
7、再点击修改管理员密码按钮,在界面中输入其默认的密码以及新的密码点击保存就完成了该路由器重置以及无线密码设置了。
二、路由器上面的宽带账号密码怎么看
路由器查看宽带账号
1、登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1(反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器);如下图所示:
2、输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,若是修改过的就用修改后的用户名和密码登录;如图所示:
3、点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后在WAN口连接类型里选择【pppoE】,即可看到宽带账号,但是密码却是点点,无法看到,如图所示:
4、此时需要备份才可以查看到全部信息,在“系统工具”中,点击【备份和载入配置】---【备份配置文件】,当然不同路由器稍有些区别,仔细查找即可,然后选择保存路径,如图所示:
5、下载好后,选中下载的文件鼠标右键,点击【打开方式】---【记事本】,如图所示:
6、打开后发现是乱码,如图所示:
7、这时候就需要安装一个小工具Routerpassview路由器密码查看工具(百度下载),然后安装运行即可,然后点击【打开】---【打开路由器配置文件】,找到刚才备份的文件,点击【打开】即可,如图所示:
8、然后点击相应的名称即可查到相应的信息,如图所示:
9、相关信息查找结束。
GMT+8, 2025-10-18 20:45 , Processed in 0.301517 second(s), 24 queries .
