查看: 91|回复: 0
路由器什么灯都不亮怎么办(路由器指示灯不亮了怎么办)
发表于 2023-5-12 18:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器什么灯都不亮怎么办路由器指示灯不亮了怎么办路由器光信号灯不亮怎么办
一、路由器什么灯都不亮怎么办
一般路由器正常至少亮2个灯,最重要的是电源指示灯、WAN指示灯。
路由器要正常工作,首先“电源指示灯必须是常亮”,如果路由器还有SYS系统指示灯的话,这个需要常亮(如今很多新路由器都取消了SYS系统指示灯,一般电源灯正常,说明路由器就是开机运行状态)。
宽带接入要正常,外部插入路由器的网线进线接口必须常亮,也就是WAN口必须常亮,有数据传输则为常亮闪烁。
LAN口属于通过电脑与路由器通过网线连接的接口,如果通过网线连接电脑上网,在正常网络传输下LAN口也是常亮并闪烁的。如果没有通过网线与路由器连接,通过的是无线上网,则LAN口是不亮的。
因此,一般路由器正常至少亮2个灯,最重要的是电源指示灯、WAN指示灯,至于LAN指示灯、SYS系统指示灯要看情况,比如很多路由器都取消了这个SYS系统指示灯,而LAN口是连接网线的接口,只有电脑通过网线与路由器连接,通过有线上网,LAN口才会常亮,有数据传输会闪烁。
对于路由器用户来说,最重要的主要是看WAN口,这个关乎宽带接入是否正常。如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题。
如果WAN指示灯亮但不闪烁,说明宽带线路没有问题,但没有数据传输,这种情况可能是运营商的宽带线路临时出了问题,建议等等或者拨打运营商客服电话咨询网络问题,确认是否宽带线路出现故障。
二、路由器指示灯不亮了怎么办
路由器信号指示灯
一、信号指示灯不亮
信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的 路由器故障。
首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
二、连接指示灯不亮
观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。
如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的,那么可以使用二分法进行快速定位。
一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器故障进行解决。
三、防火墙导致网络不通
(1)我们在初次使用IE访问某个网站时,防火墙会询问是否允许该程序访问网络,一些用户因为不小心点了不允许这样以后都会延用这样的设置,自然导致网络不通了,彻底的解决办法是在防火墙中去除这个限制。
(2)在局域网中为了保障安全,很多朋友都安装了一些防火墙,这样很容易造成一些假故障,例如Ping不通但是却可以访问对方的计算机,不能够上网却可以使用QQ等。
判断是否是防火墙导致的路由器故障很简单,你只需要将防火墙暂时关闭,然后再检查路由器故障是否存在。
四、降速使用
很多网卡都是使用10M/100M自适应网卡,虽然网卡的默认设置是自适应,但是受交换机速度或网线的制作方法影响,可能出现一些不匹配的情况。
右击本地连接打开其属性窗口,在常规选项卡中单击配置按钮,将打开的网卡属性窗口切换到高级选项卡,在属性列表中选中Link Speed/Duplex Mode,在右侧的值下拉菜单中选择10 FullMode,依次单击确定按钮保存设置。
三、路由器光信号灯不亮怎么办
以下内容关于《  光信号灯不亮无法上网怎么办 》的解答。
1.路由器的光信号灯不亮,并且不能正常上网,主要是因为网线连接问题,比如说水晶头松动,请重新安装水晶头并将其连接到路由器的WLAN接口中。
2.如果路由器的光信号灯依旧不亮,那么可能是因为宽带欠费了,使用微信或者支付宝就能缴纳。
3.小米路由器设置教程:第一打开电脑并点击桌面右下角的“无线网络”选项,然后选择连接该路由器发射的无线网,连接上以后会显示“无Internet”,这是因为路由器还未设置所以显示无Internet。
4.打开浏览器,在地址栏输入191631(不同路由器进入地址不同,可自行查看自己路由器地址,一般在路由器背面),然后进入路由器的后台设置页面。
5.在打开的页面中,单击“同意,继续”按钮,然后勾选“加入《用户体验改进计划》”,也可不选。
6.进入到WiFi名称和密码设置页面后,根据自己的情况修改即可。
7.修改完成后勾选“开启穿墙模式”,第三点击“下一步”按钮。
GMT+8, 2025-10-10 01:34 , Processed in 0.297967 second(s), 24 queries .
