查看: 1267|回复: 4
长虹LT19620A图像偏红
新手
发表于 2025-2-1 08:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有那位老师知道长虹LT19620A怎样进总线
维修入门
发表于 2025-2-1 12:52:24 | 显示全部楼层
前几天,调一创维电视时发现,色温,在标准和冷色状态时图像严重偏紫。但暖色时,基本正常。
要不要试下。
30
初级维修师
发表于 2025-2-3 09:46:56 | 显示全部楼层
‌长虹电视的总线进入方法因机芯不同而有所差异,以下是几种常见机芯的总线进入方法‌:‌
‌LS03机芯‌:将音量减到0,同时按下本机“菜单”和“开待机”键即可进入总线模式。
‌LS06机芯‌:在整机断电时同时按下本机“菜单”和“待机”键,上电等待开机后松开,进入工厂设置状态。
‌LS07机芯‌:将音量减至0后,按住遥控器上“静音”键不放,再按本机按键上“菜单”键进入。
‌LS08机芯‌:在TV模式下的主菜单中进入童锁菜单项,按顺序输入“7”“定点播放”“9”“标题”四个键即可进入。
‌LP09机芯‌:音量调到0,按一下“静音”键,出现静音标示后,再按遥控板上的“童锁”加本机“菜单”键进入。
‌总线调整和退出方法‌:
进入总线后,可以使用遥控器上的上下左右键进行选项选择,使用音量加减键进行参数调整。调整完成后,按确认键生效,按遥控器上的“电源”键退出总线。
这些方法可以帮助你根据不同的机芯类型选择合适的总线进入方式,并进行相应的调整和退出操作。
104
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-2-4 09:10:26 | 显示全部楼层
这种坨坨电视现在偏色基本上就是显像管老化了
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-5 20:03:33 | 显示全部楼层
亮度不足?
GMT+8, 2025-11-5 00:55 , Processed in 0.303056 second(s), 22 queries .
