查看: 822|回复: 0
海信LED40K16X3D热机关机
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-1-6 11:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信LED40K16X3D热机关机,因为关机较快,测试过待机电压正常,一时不好判断故障,后来单独维修电源,发现保护后5V消失了,于是确定待机5V        电源问题。结果发现TNY175放一会发烫,于是果断换TNY175,但是我找遍了,没有该芯片了,但是找到两个TNY180,一时不敢确定可否代还,大概百度了几下,没有别人代还经验,于是对比两种芯片对地电阻,好像差不多,结果换上去电视机修复
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2025-11-5 10:04 , Processed in 0.297637 second(s), 29 queries .
