查看: 2656|回复: 9
求助松王2198老电视TV正常AV无图无声
新手
发表于 2024-12-27 22:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机集成为MN1873287PA NN5099K。为300V滤波电容坏,引起储存器数据改变。换电容后TV正常,屏显为AV,状态为TV,屏显有AV1 AV2,此机为一路AV输入,NN5099K无外接TV/AV集成。求储存器数据或进入总线调试方法。
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-27 23:03:41 | 显示全部楼层
本人只有这个数据,你试试看。
(MN1873287 24C08 AN5099K)长松CS21NB.rar (449 Bytes)
(MN1873287PA1 24C08 AN5198)长松.rar (310 Bytes)
(MN1873287PA1 24C08 NN5198K)长松.rar (311 Bytes)
(MN1873287TA1 24C08)松王2598.rar (447 Bytes)
2
新手
 楼主| 发表于 2024-12-31 23:15:36 | 显示全部楼层
谢谢版主的数据,这些都试过,都有二路AV输入,和原来一样。谁有进总线调试的方法,只要进总线把二路AV调为一路AV应该可以。
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-1 11:24:42 | 显示全部楼层
华星家电维修 发表于 2024-12-31 23:15
谢谢版主的数据,这些都试过,都有二路AV输入,和原来一样。谁有进总线调试的方法,只要进总线把二路AV ...
看来还是数据不对。
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-1 21:34:06 | 显示全部楼层
杂牌机不好找 试试这个
  同时按遥控器上的“待机键“和“静音键“,显示 "OAOF5814".再重复以上过程,显示“ADJUST MENE“,即进入总线调整状态。
2
新手
 楼主| 发表于 2025-1-3 13:06:07 | 显示全部楼层
由于没有原来遥控器,同时按P+P-开机已进入ADJUST MENE总线调整状态。但不知怎么进入调整数据。
2
新手
 楼主| 发表于 2025-1-8 20:21:24 | 显示全部楼层
进总线后按菜单键显示EEPROM CHANGE  ADDRESS   000    DATA  00 按V+能调数据,按P+能移动数位,但不能储存,关机后开机一样。
6
初级维修师
发表于 2025-1-10 01:53:56 | 显示全部楼层
看看这些有用不??
6
初级维修师
发表于 2025-1-10 01:57:26 | 显示全部楼层
   看看这些有用不??
2
入门维修师
发表于 2025-1-13 08:51:36 | 显示全部楼层
应该是开关芯片有问题了吧,看切换的电压正常吗
GMT+8, 2025-12-18 17:14 , Processed in 0.332860 second(s), 25 queries .
